2.0 tdi CBAB масло в вкг.
Сообщение derFR0ST » 27 мар 2021, 22:21
Доброго дня! Заменил мотор на контрактный и обнаружил что уходит масло (в р-не 500 г на 6000км), чего на предыдущем не было вообще. Выявил масло в патрубке что от крышки в воздуховод уходит и соответственно уже дальше на стыках воздуховодов сочится помалу. Проверил мембрану - целая, переставил со старой головы - ничего не дало, купил новую мембрану - также. С чем может быть связано? Вот думаю заменить крышку на ту что на старом была, но поможет ли? Какие тесты/замеры следует провести перед принятием решения?
derFR0ST
Re: 2.0 tdi CBAB масло в вкг.
Сообщение oowoo » 27 мар 2021, 23:48
замерить компрессию! Чтоб хоть как то убедиться что ЦПГ вашего нового мотора по состоянию не хуже чем на старом.
0,5л / 6000 км в зависимости от стиля езды..... это почти норма.
oowoo
Сообщение derFR0ST » 28 мар 2021, 09:34
Машина на 80-90% трассовая последние 2 года. Если бы просто уходило как на "угар" и все сухо было, я бы и не заморачивался. Но поскольку все в вкг летит, то конечно раздражает и хочется решить этот вопрос. Буду искать где замерить, там тоже все не так просто вроде. Как-то год назад озадачивался этим вопросом, но единственный в городе дизелист, которого рекомендуют, только грустно вздохнул при моем вопросе.
derFR0ST
Сообщение v.masio » 28 мар 2021, 19:00
Стоит посмотреть уплотнения форсунок
v.masio
Сообщение derFR0ST » 28 мар 2021, 23:41
Форсунки в норме, их со старого двс переставляли, расходники заменены. Не сопливит.
derFR0ST
