замена термостата 2.0 тди дв свав
Сообщение СЕРГЕЙ64 » 01 апр 2021, 11:55
как поменять термостат дв 2.0 тди свав
СЕРГЕЙ64
Re: замена термостата 2.0 тди дв свав
Сообщение СЕРГЕЙ64 » 01 апр 2021, 11:59
подскажите плис при замене термостата есть какие-небудь нюансы
СЕРГЕЙ64
Сообщение Александр332vk » 01 апр 2021, 17:48
СЕРГЕЙ64 писал(а):как поменять термостат дв 2.0 тди свав
Привет, смотря какой у Вас стоит термостат: их два вида, старого образца видимо не трудно менять а нового (это когда термостат находится в корпусе а не в блоке) там надо повозиться....снятие генератора..а что бы снять генератор это надо переднюю рамку выводить в монтажное положение. Я делал (на мой взгляд) проще: снимал диффузоры с вентиляторами, сливал антифриз (всеравно сливать) снимал радиатор охлаждения и потом только гену...ну а потом термостат...и тут конечно есть проблемки...вывод из термостата в сторону коробки надо приоткручивать и на соединении стоит резиновое колечко как будто из двух, так вот его надо менять обязательно, у меня потекло в самый интересный момент - а именно при заливке антифриза когда все уже было сделано!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
