Загорается чек из-за ошибки по заслонкам
Сообщение dirtysanchez » 05 апр 2021, 23:23
Всем привет. На днях внезапно машина зажгла чек. Никаких симптомов - работает ровно, не троит, динамика отличная. Подключили launch - выбило ошибку P2015. Стёрли, чек погас, но, проехав 10-15 км загорелся снова.
Видимо, настала пора чистить заслонки во впуске? Но мастера на СТО напугали тем, что при снятии впуска может обломить шпильки и придётся снимать ГБЦ. Насколько оправданы их опасения? Были ли такие случаи? Насколько целесообразно в данному случае делать чистку заслонок? Нет ли ремкомплекта (слышал, что есть, но найти так и не смог)?.
Мотор BVY 2.0 FSI
Всем заранее спасибо!
dirtysanchez
Re: Загорается чек из-за ошибки по заслонкам
Сообщение Amplify » 06 апр 2021, 09:51
Без проблем - https://www.drive2.ru/l/562747094599729795/
В инете инфы куча - мастера СТО инфу там же и копают
Вывод: целесообразность чистки ? Для успокоения души...главное, чтобы заслонки хорошо вращались, без люфтов, заеданий, в пределах механического допуска, чтобы потенциометр и моторчик работали в рассчитанном диапазоне... если всё это не соблюдено, чистка не поможет ;)
Amplify
Сообщение dirtysanchez » 06 апр 2021, 10:15
Amplify писал(а):Без проблем - https://www.drive2.ru/l/562747094599729795/
Спасибо за ответ. Значит можно не нервничать и спокойно снимать впуск? Никаких катастрофических последствий не будет? :)
Читал в интернете ещё про какой-то стопорный болт, из-за которого у многих и выстреливает эта ошибка. Якобы он стачивается. Некоторые писали, что даже саморез вместо него врезали. Есть такое? )
dirtysanchez
Сообщение Amplify » 06 апр 2021, 13:03
dirtysanchez писал(а):[quote="Amplify"...
и такое возможно... поэтому и сделал акцент на ревизию исправности механической части узла, потом потенциометра датчика, потом электропривода...в общем, стандартная грамотная диагностика ;)
Amplify
Сообщение dirtysanchez » 08 апр 2021, 02:48
Оригинальные компоненты впуска стоят космос. Есть ли смысл купить впускной коллектор с разборки и уже с ним ехать на чистку своего? После снятия и чистки сделать ревизию узлов и в случае необходимости снять нужные с того, что с разборки?
dirtysanchez
Сообщение makidonskoi » 08 апр 2021, 07:15
личное моё мнение, если не получается восстановить, отключить и забыть, толку с них 0
makidonskoi
Сообщение Alemania » 08 апр 2021, 07:31
dirtysanchez писал(а):Оригинальные компоненты впуска стоят космос. Есть ли смысл купить впускной коллектор с разборки и уже с ним ехать на чистку своего? После снятия и чистки сделать ревизию узлов и в случае необходимости снять нужные с того, что с разборки?
Вот здесь камрад боролся с заслонками на BVY
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t= ... 5&start=75
Сообщение dirtysanchez » 21 апр 2021, 17:08
Съездил я значит сегодня на сервис на чистку впускного коллектора и вихревых заслонок. Всё почистили (грязи было достаточно). Мастера сказали, что выскочила из паза какая-то пластиковая направляющая. Ее вставили обратно, сбросили ошибки и пока чек не загорается. Посмотрим как будет в ближайшие дни.
Мастера также сказали, что во впускном коллекторе было с полстакана масла. Сказали смотреть на КВКГ. Масло у меня от замен до замены стоит в одном уровне. Но откуда оно взялось во впуске? Критично ли это? Стоит ли менять весь КВКГ в сборе или достаточно будет заменить в нём мембрану как описывают в этой теме https://b6club.ru/viewtopic.php?t=19933 ?
На сколько вообще процедура замены мембраны целесообразна в данном случае?
dirtysanchez
Сообщение Amplify » 21 апр 2021, 20:19
dirtysanchez писал(а):Съездил я значит сегодня на сервис на чистку впускного коллектора и вихревых заслонок. Всё почистили (грязи было достаточно). Мастера сказали, что выскочила из паза какая-то пластиковая направляющая. Ее вставили обратно, сбросили ошибки и пока чек не загорается. Посмотрим как будет в ближайшие дни.
на BVY КВКГ в сборе - это значит клапанная крышка - маслоотделитель встроен в нем. Мебрана (как просто клапан ВКГ) масло не "рождает" и не фильтрует масляный туман, который увлекается разряжением при её открытии, особенно на высоких оборотах, когда все звезды складываются - и обороты высокие, и плотность тумана, и разряжение сильное и клапан открыт, и прорыв газов ч\з ЦПГ повышен, если ДВС подустал. Если расход масла и клапан КВК в норме - не паниковать ;)
Amplify
Сообщение dirtysanchez » 22 апр 2021, 00:40
Amplify писал(а):на BVY КВКГ в сборе - это значит клапанная крышка - маслоотделитель встроен в нем. Мебрана (как просто клапан ВКГ) масло не "рождает" и не фильтрует масляный туман, который увлекается разряжением при её открытии, особенно на высоких оборотах, когда все звезды складываются - и обороты высокие, и плотность тумана, и разряжение сильное и клапан открыт, и прорыв газов ч\з ЦПГ повышен, если ДВС подустал. Если расход масла и клапан КВК в норме - не паниковать ;)
В общем, надо вскрывать корпус КВКГ и смотреть на мембрану, да? Хотя по идее она может и не быть надорванной, а просто потерять эластичность и из-за этого работать не полноценно :?
Расход на холостых 1.0 л/ч, должен быть ниже. На холостых иногда двигатель подколбашивает. Плюс это масло во впуске. Пока всё указывает на КВКГ :?
dirtysanchez
Сообщение Amplify » 22 апр 2021, 09:18
заодно предлагаю прочистить саму клапанную крышку... ауди, но принцип такой же https://www.audi-club.ru/threads/chistk ... ka.337161/
у самого руки чешутся, хотя расход 0.8-0.9 л/ч, но думаю от кастрола там много чего осело :D
Amplify
Сообщение dirtysanchez » 17 май 2021, 22:25
В общем, вынужден поднять тему. Чек загорелся снова через несколько дней эксплуатации. Видимо, всё же дело в выскакивающей из паза направляющей двигателя заслонок.
Задался вопросом - как избавиться от этого чека. Ездить не мешает, но раздражает своим присутствием.
Решил присмотреть новый впускной коллектор в сборе. Цена конечно космос, да и не нужен он мне целиком. Следовательно вопрос такой - а что если заменить сам блок двигателя этих заслонок? Он вообще меняется или идёт только в сборе с коллектором? По каталогу нашёл номер 06F133619A - вроде он? :? Но сам этот блок стоит не намного дешевле коллектора в сборе. Посмотрел коллектора на разборках и нужно понимание: снимается ли этот моторчик с коллектора и он ли отмечен на фотографии к этому посту?
dirtysanchez
Сообщение Александр332vk » 17 май 2021, 23:29
Здравствуйте.....Вы как сломаный телефон...без обид. Дело не в моторчике!!! Дело в приводе который находится в коллекторе, есть же на Алике приспособы для фиксации вала что бы не пускал дальше привод. У меня другой мотор, и Я сделал все гораздо проще: тоесть вставил палочку между коллектором и приводом...и все ошибок нет...Не знаю как нв Вашем мотре а на СВАВ в 121 группе напряжение при открытых заслонках должно быть 0.460v
