1.9тди BLS при обгонах отключается
Сообщение дейлор » 10 апр 2021, 19:54
Помогите разобраться что может быть при обгонах и просто когда еду мотор как бы отключается на несколько секунд отпускаю педаль газа потом через секунд 10 нажимаю машина снова едит как будто ни чего не было или ( просто в токой момент переключаюсь с пятой на четвертую передачу машина тоже продолжает ехать как не в чем не бывало) это может наступать в любой момент
Ошибок нет никаких
дейлор
Re: 1.9тди BLS при обгонах отключается
Сообщение Максимус » 14 апр 2021, 07:59
А запаха масла нету в этот момент , когда тяга пропадает? а то у меня тоже самое тока еще сопровождается запахом сженого масла я думаю тяга пропадает когда вкл. регенерация сажевого
Максимус
Сообщение дейлор » 15 апр 2021, 18:07
У меня нет сажевого
Похоже я нашел причину был не до защелкнут датчик распредвала Но это предположение как выйду на трассу посмотрю будут провалы или нет
дейлор
Сообщение дейлор » 19 апр 2021, 14:25
Проблема ушла вся причина была в разъем
дейлор
