После чистки дросселя и егр двигатель не запускается
Сообщение voron79 » 13 апр 2021, 19:20
Всём привет. Почистил дроссель и егр и теперь двигатель не запускается. Включаешь зажигание,потом стартер, он крутит пару тройку раз, следуют вспышки и всё, стартёр отключается сам,как будто какая то программа его отрубает. Дроссель чистил не первый раз,всегда всё было хорошо. Ошибок не выдает.
Куда смотреть,что проверить?
Может Васей где что посмотреть?
voron79
Re: После чистки дросселя и егр двигатель не запускается
Сообщение omegavod » 13 апр 2021, 19:53
У меня раз такое было,оказалось что топливо ушло в бак ,с помощью васи диагност сделал наполнение топлива и после двух попыток двигатель заработал
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение El Gato » 13 апр 2021, 20:12
Поддерживаю, посмотрите, что в стакане топливного фильтра. Насос в баке менялся когда-нибудь?
Может просто это совпало с чисткой.. :?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение voron79 » 14 апр 2021, 15:46
Спасибо за ответы. Насос в баке не менялся.
Как можно с помощью васи сделать наполнение? Напрягает то,что я не могу стартером нормально и долго крутить. Раньше же так можно было!!
Вчера посмотрел ошибки- их нет, кроме низкого напряжения,но я заряжал аккумулятор, поэтому не обращаю внимания. Проверил тестом подаётся ли напряжение на заслонку. Да, она начинает жужжать,т.е. работает и егр тоже. А ведь я больше ничего не трогал, чтобы что то ещё проверить. Преды все целые.
Я пока в недоумении.
voron79
Сообщение voron79 » 15 апр 2021, 18:31
Есть ещё у кого какие мысли, куда посмотреть,что попробовать? Не очень хочется в сервис на эвакуаторе тащить, дорого блин получается :shock:
voron79
Сообщение Lilenkom » 15 апр 2021, 18:43
Делаешь тест бензонасоса, при этом откручивает подачу, когда топливо прекращает пузыриться закручиваешь на место. И так со всеми трубками. После заводишь.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Lilenkom
Сообщение andrei7077 » 15 апр 2021, 21:49
voron79 писал(а):Есть ещё у кого какие мысли, куда посмотреть,что попробовать? Не очень хочется в сервис на эвакуаторе тащить, дорого блин получается :shock:
А где машина стоит в Москве ?
andrei7077
Сообщение voron79 » 16 апр 2021, 18:32
andrei7077 писал(а):А где машина стоит в Москве ?
Р-н коптево, около метро Войковская.
voron79
Сообщение voron79 » 16 апр 2021, 18:33
Lilenkom писал(а):Делаешь тест бензонасоса, при этом откручивает подачу, когда топливо прекращает пузыриться закручиваешь на место. И так со всеми трубками. После заводишь.
Спасибо, попробую
voron79
Сообщение Ksandr » 16 апр 2021, 19:08
voron79 писал(а): Спасибо, попробую
Здравствуйте. Думаю что данная процедура имеет смысл, если топливная система завоздушена. А если при разборке клапана ЕГР топливная система не трогалась, то каким образом она завоздушилась? Но попробовать нужно. Может при разборке и сборке фишка соскочила с подкачивающего насоса или клапана? Проверьте.
Ksandr
Сообщение voron79 » 16 апр 2021, 21:46
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Думаю что данная процедура имеет смысл, если топливная система завоздушена. А если при разборке клапана ЕГР топливная система не трогалась, то каким образом она завоздушилась? Но попробовать нужно. Может при разборке и сборке фишка соскочила с подкачивающего насоса или клапана? Проверьте.
Если честно,то я и не знаю,что и думать уже. Но фишка никакая не соскакивала,я почти уверен,я же знаю,что снимал.
voron79
Сообщение andrei7077 » 16 апр 2021, 22:46
Напишите в вотсап 91б-287-б2-13
andrei7077
Сообщение voron79 » 17 апр 2021, 15:17
Всем привет, спасибо за советы. Машину завёл. Сделал тест насоса,чтобы наполнить систему топливом. Первый раз он заработал с каким-то неестественным звуком,как будто и на сухую. Второй раз уже бесшумно. И машина завелась с второго раза, работала правда жестковато, но потом стала потише. Вообще не могу понять, почему так получилось? Я систему не рассоединял.
voron79
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
