Трясет троит двигатель при холодном запуске. 2.0,BVY
Сообщение Lirter » 02 июл 2021, 15:02
При запуске на холодную пока не упадут обороты трусит твигатель как будто выпрыгнет. После того как обороты упали все работает стабильно. Ошибок нет. Свечи менялись, подсос воздуха отсутствует. Единственное что смущает мгновенный расход 1.1( кажется высоко). Егр удален евро2. Смотрели уже все мастера. Уже пол года одно и тоже. Нет больше сил. Есть советы??
Lirter
Re: Трясет троит двигатель при холодном запуске. 2.0,BVY
Сообщение andreikozelsky » 05 авг 2021, 19:27
Lirter писал(а):При запуске на холодную пока не упадут обороты трусит твигатель как будто выпрыгнет. После того как обороты упали все работает стабильно. Ошибок нет. Свечи менялись, подсос воздуха отсутствует. Единственное что смущает мгновенный расход 1.1( кажется высоко). Егр удален евро2. Смотрели уже все мастера. Уже пол года одно и тоже. Нет больше сил. Есть советы??
Здравствуйте. Такая же проблема и именно при прогреве катализатора (на холодную, когда обороты более 1000). Решили эту проблему? Мне кажется, что это из-за лямбда зонта.
andreikozelsky
