Троит двигатель 1.8 TSI GEN2 (BZB)
Сообщение den4ik89 » 06 июл 2021, 10:55
Ребят помогите советом, начал троить двигатель 1.8 TSI GEN2 (BZB) пробег 240т. проблема имеет временный эффект, иногда троит что аж чек мигает и тяга пропадает воовсе, заглушу завожу через сутки начинает работать адекватно с небольшим подтраиванием, изначально после покупки особенно зимой на холодном старте машина глохла , летом тоже иногда на холодном старте глохнет, из проделанного мной- заменил свечи, подкидовал катушки заведомо исправные из отцовского авто, заменил новый оригинальный маслоотделитель, на днях залез в выхлопную, думал проблема в катализаторе (так как замой всегда загорается чек и выдаёт ошибку по катализатору, летом ошибку сбрасывал и до зимы она не появлялась) - в идеале что первый что второй(обследовал єндоскопом), васей делал диагностику своей машины и отцовской (так как весь интернет прошуршал эталонных показателей не нашёл на 1.8 TSI) поэтому отталкивался от его показателей, отличие только в показателях лямбды (Лямбда Контроль Банк 1 (факт.данные) -0.70V ) а у отца 0.45V что как я понимаю у меня идёт богатая смесь, уже голову сломал в чём может быть проблема (на данный момент ошибка по датчику кислорода и троение в 1-3 целиндр) Здесь на форуме читал что в 99% случаях проблема не в катализаторе а в топлевной, но никто не колится куда копать , а в личку достучаться нереально так как пользователи неактивны уже :(((( Данные с Васи прикрепил
Ошибка по катализатору
пропуски 2
пропуски 1
Показания с Васи
Последний раз редактировалось den4ik89 08 июл 2021, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
den4ik89
Re: Троит двигатель 1.8 TSI GEN2 (BZB)
Сообщение Alemania » 06 июл 2021, 11:39
Что с сальниками коленвала ? Опресовка впуска делалась ?
И где скан ошибок?
Сообщение den4ik89 » 06 июл 2021, 12:01
Месяц назад менялся маховик ,задний сальник был в идеале, а передний менялся полтора года назад при замене цепи , установил оригинал крышку и сальник . Кода ошибки к сожалению не сделал, буду в гараже на днях - выложу
den4ik89
Сообщение boroda II » 06 июл 2021, 12:56
С вкг что?
Сообщение den4ik89 » 06 июл 2021, 13:45
boroda II писал(а):С вкг что?
Как писал выше поставил новый , при установке ещё проверил клапан в поддоне - результата не дало.....
den4ik89
Сообщение boroda II » 06 июл 2021, 14:53
den4ik89 писал(а):Как писал выше поставил новый , при установке ещё проверил клапан в поддоне - результата не дало.....
Я не про то, что ставил. Я про работает или нет.
Сообщение den4ik89 » 06 июл 2021, 16:18
Работает, отсоединял трубку, идущую от маслоотделителя к впусному коллектору и глушил, картина не поменялась, также троит. После данной процедуры когда всё вернул на место, завёлся и поехав повалил сивый дым как из паравоза из выхлопной, проехав метров 100 дым ушёл, двигатель перестал троить , работать начал идеально, но не долго, через день опять начал подтраивать, ещё через день начал троить до такой степени что чек начал моргать на приборной панели (обычно он просто загорался но не моргал) из за чего собственно я и поменял маслоотделитель, думал дело было в нём, но как оказалось нет.....
den4ik89
Сообщение boroda II » 06 июл 2021, 18:05
Вообще то вкг не так экстремально проверяют. Должно просто присасывать пробку маслозаливную, если ее открыть и пытаться приподнять. То есть проверить наличие разряжение.
Сообщение фольцмэн » 07 июл 2021, 00:23
Могут заслонки клинить в колекторе..тяга на соплях уже или сам датчик начинает умерать...
фольцмэн
Сообщение Alemania » 07 июл 2021, 04:19
фольцмэн писал(а):Могут заслонки клинить в колекторе..тяга на соплях уже или сам датчик начинает умерать...
По заслонкам была бы ошибка которая сама не сбрасывается
Сообщение den4ik89 » 08 июл 2021, 09:13
Alemania писал(а):Что с сальниками коленвала ? Опресовка впуска делалась ?
И где скан ошибок?
Сканы ошибок добавил.
den4ik89
Сообщение argunov-slavik » 08 июл 2021, 21:38
den4ik89 писал(а):Ребят помогите советом, начал троить двигатель 1.8 TSI GEN2 (BZB) пробег 240т. проблема имеет временный эффект, иногда троит что аж чек мигает и тяга пропадает воовсе, заглушу завожу через сутки начинает работать адекватно с небольшим подтраиванием, изначально после покупки особенно зимой на холодном старте машина глохла , летом тоже иногда на холодном старте глохнет, из проделанного мной- заменил свечи, подкидовал катушки заведомо исправные из отцовского авто, заменил новый оригинальный маслоотделитель, на днях залез в выхлопную, думал проблема в катализаторе (так как замой всегда загорается чек и выдаёт ошибку по катализатору, летом ошибку сбрасывал и до зимы она не появлялась) - в идеале что первый что второй(обследовал єндоскопом), васей делал диагностику своей машины и отцовской (так как весь интернет прошуршал эталонных показателей не нашёл на 1.8 TSI) поэтому отталкивался от его показателей, отличие только в показателях лямбды (Лямбда Контроль Банк 1 (факт.данные) -0.70V ) а у отца 0.45V что как я понимаю у меня идёт богатая смесь, уже голову сломал в чём может быть проблема (на данный момент ошибка по датчику кислорода и троение в 1-3 целиндр) Здесь на форуме читал что в 99% случаях проблема не в катализаторе а в топлевной, но никто не колится куда копать , а в личку достучаться нереально так как пользователи неактивны уже :(((( Данные с Васи прикрепил
Предположу катушка зажигания на 3 цилиндре, было такое. (картинка № 2, 3). Покупал аналог, в 3 раза дешевле. 5 лет исправно служит. Фирму не помню. Могу завтра вечером посмотреть.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение argunov-slavik » 08 июл 2021, 21:54
Переставьте катушку в другой любой цилиндр и просканируйте. Если ошибки будут и там, то вопрос решен.
argunov-slavik
Сообщение den4ik89 » 12 июл 2021, 10:10
argunov-slavik писал(а):Переставьте катушку в другой любой цилиндр и просканируйте. Если ошибки будут и там, то вопрос решен.
Катушки 100% исправные , как и писал выше с отцовского авто подкидывали оригинальные с идеально работающего 1.8 TSI (BZB), дело не в свечах, катушках, маслоотделителе єто 100% :cry:
den4ik89
Сообщение Alemania » 12 июл 2021, 11:42
Если машина глохнет на холодную значит смесь бедная.
Надо проверять герметичность как впуска так и выпуска.
Для начала посмотреть какие показания в 32 группе 1 и второе окно. Допуск плюс минус 10 %
Надо убедиться что ДМРВ адекватно показывает. (например на второй передаче разогнать авто, чтобы стрелка тахометра достигла красной зоны и посмотреть при этом какие показания во второй группе 4 окно. Показания при стрелке тахометра вблизи к красной зоне должны быть = МощностьДвигателя * 0,8 [грамм/ в секунду]
Лучше почитать тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 420/001056
PS лет шесть назад делал принтскрины всех групп измерения двигателя на холостом ходу. Если нуно то могу на почту скинуть.
Сообщение boroda II » 12 июл 2021, 17:19
den4ik89 писал(а):Катушки 100% исправные , как и писал выше с отцовского авто подкидывали оригинальные с идеально работающего 1.8 TSI (BZB), дело не в свечах, катушках, маслоотделителе єто 100% :cry:
Масло бензином не воняет?
