Машина не заводится ошибка по датчику G28
Сообщение Mun77 » 21 июл 2021, 13:02
Passat B6 BPY Американец. Позавчера приехал домой заглушил машину, машина стояла сутки, сегодня пробую завести стартер крутит пытается схватить и тут же глохнет. Аккумулятор зяряжен. Подключил васька и получил две ошибки:
Ошибки | +
001110 - Система вентиляции топливного бака
P03456 - 001 - обнаружена небольшая утечка
Биты состояния: 0110001
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 202148km
Дата: 2021.04.03
Время: 01:08:26
Об/мин: 2487 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 66.0 km/h
Температура: 67.0*С
Температура: 23.0*С
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
000802 - датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 004 - нет сигнала
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 1
Пробег: 202186km
Дата: 2021.04.04
Время: 19:23:06
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 25.0*С
Температура: 30.0*С
Напряжение: 9.0906 V
Это ДПКВ помер, или проводку надо прозванивать от данного датчика до ЭБУ? Смущает еще, что напряжение всего 9V судя по логу ошибки или это нормально?
А касательно ошибки вентиляции, она сама собой выскакивает раз на раз, датчик N80 менял не помогло.
Mun77
Re: Машина не заводится ошибка по датчику G28
Сообщение andrei7077 » 21 июл 2021, 16:42
Проводку датчика смотрите
andrei7077
Сообщение Mun77 » 22 июл 2021, 10:52
Спасибо за подсказку, прозвонили проводку все норм. Проблема решилась заменой датчика G28. Но и тут все не с первого раза сначала купил дешевый аналог фирмы Patron, на СТО подсоединили машина не заводится также, вернул датчик назад и купил датчик фирмы Bosh номер: 0261210199. После установки датчика машина завелась нормально, при диагностике удалил ошибку P0322 и доехав до дома данная ошибка больше не вылазила.
Mun77
