Замена клапана EGR на дизеле
Сообщение spam78 » 27 май 2011, 21:30
Машина Пассат Б6 2007 г. BMP мотор, автомат. Проблема была в том,что выдовало ошибку клапана егр. На приборке загоралась спираль. Подключил к компьютеру. Комп выдал: егр то работает, то не работает. Сегодня купил б/у егр. На новом моторчике, который двигает заслонку, совпадают номера с номерами старого моторчика. А номера на новой и старой крышках - разные. Поставил б/у моторчик - скинул ошибку через комп. Ошибка больше не появляется. При интенсивном разгоне - все хорошо, а при плавном разгоне - мотор дергается, как паралитик. И примерно через 10-15 км опять загорелась ошибка. Скинул фишку с егр: ошибка осталась, но мотор перестал дергаться. Поставил назад свой старый егр, ошибка не загорается, но машина всеравно дергается при спокойном тэмпе езды, а когда розгоняешся интэнсивно все хорошо ни машина не дергаеться ни спиралька не загорается. В чем проблема? ???????????????????????????????????????????????????????
spam78
Re: Замена клапана EGR на дизеле
Сообщение spam78 » 03 июн 2011, 17:33
Отдал больше 100$ на диагностики, но проблема была в другом. Разобрал пол моторной проводки и в центральном жгуте который в пластиковой гофре обнаружил несколько сгнивших и перетертых проводов об эту гофру. Споял. Ну думал все проблема решена, собрал все назад и :( , всё по прежнему. Записался к официалам на диагностику. Приехал сделали диагностику 65$, АДАПТИРОВАЛИ КЛАПАН егр 15$ и все пропало. Пока полет нормальный.
spam78
Сообщение DenChik » 29 мар 2012, 22:54
что это за клапа ЕГР? где это вооще? и за что отвечает?
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
