P0108 была, теперь нет, но есть проблема!
Сообщение Naboukhodonósôr » 26 июл 2021, 14:36
Здравствуйте.
Passat b6 2010,1.4 ecofuel(cdga) dsg7
Опишу максимально полно.
В один день весной появилась проблема через пару км(3-5км) с утра начала машина дергаться при разгоне, рывками разгоняться, на холостом все ок. Заглушил, Подкинул васю p0108 (давление на впуске, g71 слишком высокий уровень сигнала). Ошибку потер, поехал- все отлично. Следующее утро ровно через 4-5км или 10минут(если стоит работает) начинается точно такое же, рывки при разгоне дерганье, проходит само через 4-5км или если заглушить на минут 5-8. Потом сколько бы не ездил не проявляется. На утро тоже самое через 4-5км начинается, каждый день. Но ошибок уже никаких не пишет, вообще, ни в моторе ни в коробке. Подскажите может кто может объяснить что это и как диагнастировать васей датчик на впускном под трубой(g71), может дело в нем, ну я просто не понимаю почему в чек не уходит и не записывает+ каждый день четко одинаково начинается. Провода визуально к датчику целые.
Дыхание сзади означает, что ты впереди.
Naboukhodonósôr
Re: P0108 была, теперь нет, но есть проблема!
Сообщение Alemania » 26 июл 2021, 15:17
Код: Выделить всё
16492 / P0108 - Абсолютное давление в коллекторе (MAP) (G71) или барометрическое давление (BARO) (F96): высокий уровень сигнала
Возможные симптомы
неизвестный
Возможные причины
Неисправность проводки и / или соединений (короткое замыкание на плюс)
Утечка на впуске и / или выпуске
G71 и / или F96 неисправны
Модуль управления неисправен
Возможные решения
Проверьте проводку и соединения.
Проверить на утечку на впуске или выпуске
Проверьте / замените G71 и / или F96.
Проверить / заменить модуль управления
Из перечисленных причин, больше всего похоже на проблему с проводкой.
Надо смотреть весь жгут к датчику на предмет перетертостей
Сообщение Naboukhodonósôr » 26 июл 2021, 15:23
Я думал об этом, но проявляется четко при одном и том же пробеге/времени и также четко проходит через один и тот же пробег без ошибок. Перетертая проводка была бы либо постоянно либо случайно и бессвязно.
Naboukhodonósôr
Сообщение Alemania » 26 июл 2021, 15:29
Если известен примерно момент возникновения проблемы , то подключаем шнурок. Находим этот сигнал в группах измерения двигателя и записываем Лог.
Сообщение Naboukhodonósôr » 26 июл 2021, 20:00
Попробую
Naboukhodonósôr
Сообщение valeriyt79 » 25 апр 2022, 08:38
Добрый день. Можно узнать, как решили проблему? У меня идентичные признаки неисправности
valeriyt79
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
