Ошибки по лямбда зондам
Сообщение aiba » 30 авг 2021, 12:44
Всем привет!
У меня показывает две ошибки по двигателю:
P0030 - ряд 1 зонд 1, цепь подогрева: обрыв цепи
P0050 - ряд 2 зонд 1, цепь подогрева: электрическая неисправность
Двигатель 2,0 FSI, каты удалены, прошит под Евро 2 - егр и зонды после ката заглушены. В местах где заезжал для диагностики, говорят это ошибки по зондам до ката, но физически я вижу только один зонд до ката, который под капотом (шестиконтактный). Потом после гофры идут две пары зондов (которые диагностические четырехконтактные), которые стоят параллельно на двух трубах, потом кат, после еще один зонд. Других зондов не вижу.
Основной зонд под капотом пробовал менять на такой же б\у (что смог достать оперативно), ошибка не ушла.
Помогите пожалуйста разобраться: сколько всего зондов у 2,0 FSI - 4 или 5? и где этот зонд который на втором ряду (P0050 - ряд 2 зонд 1, цепь подогрева: электрическая неисправность)?
И решиться ли это все заменой зондов или зонда?
P.S. предохранители проверил - целые.
aiba
Re: Ошибки по лямбда зондам
Сообщение Amplify » 30 авг 2021, 13:05
aiba писал(а):Всем привет!
https://passatworld.ru/showthread.php/2 ... viewfull=1
Amplify
Сообщение aiba » 30 авг 2021, 13:51
Спасибо большое! Да схема такая же. Получается ряд 2 зонд 1 это один из двух парных которые? И какой из них: который с водительской стороны? И получается подходит от ВАЗа?)
Sent from my iPhone using Tapatalk
aiba
Сообщение aiba » 31 авг 2021, 09:24
aiba писал(а):Спасибо большое! Да схема такая же. Получается ряд 2 зонд 1 это один из двух парных которые? И какой из них: который с водительской стороны? И получается подходит от ВАЗа?)
Друзья, помогите пожалуйста с определением зонда, вопрос выше. Спасибо.
aiba
