Доброго здоровья подскажите пожалуйста как решить проблему
Сообщение Denis popov » 09 сен 2021, 13:20
Всем доброго здоровья скажите пожалуйста есть две проблемы. Первая проблема при нагрузки на двигатель или ускорение появляется характерный звук трещетки, на сервисе сказали что это цокотал пальцы пальчики.
Вторая проблема на заведённом двигателе если открыть крышку куда вливается масло и ставить её на место то она всасывается. Также почему-то в определённом периоде времени почувствовалась уменьшение динамики автомобиля.
Авто б6 2007 г 1.6 fsi ручка
Denis popov
Re: Доброго здоровья подскажите пожалуйста как решить проблему
Сообщение oowoo » 09 сен 2021, 14:22
Denis popov писал(а):Всем доброго здоровья скажите пожалуйста есть две проблемы. Первая проблема при нагрузки на двигатель или ускорение появляется характерный звук трещетки, на сервисе сказали что это цокотал пальцы пальчики
как удалённо не видя и не слыша однозначно ответить что есть трещётка по доводам какого то там сервиса????
Denis popov писал(а):Вторая проблема на заведённом двигателе если открыть крышку куда вливается масло и ставить её на место то она всасывается
что с ней должно происходить в вашем понимании?
oowoo
Сообщение boroda II » 09 сен 2021, 14:25
Подключаем компьютер и читаем ошибки.
С пробкой все хорошо, это так работает система вкг.
Пальцы стучать не могут, могут стучать поршня при перекладке и так же может быть звон при детонации топлива.
Тут уже или топливо говно или передача неправильно выбрана.
Сообщение Denis popov » 09 сен 2021, 15:52
Всем спасибо за ответ, Ещё может посоветуйте что делать с катализатором на пробеге 250 000 тис Стоит ли его уже вырезать ошибку выбивает очень редко.
Denis popov
