2.0 FSI BVY глохнет на холодную
Сообщение stepnoykorol » 25 сен 2021, 13:50
Всем братьям по несчастью привет.
В общем и целом, вышел утром запустить-прогреть зверя, ушёл домой, выхожу когда надо выезжать, пассат молчит, заглох на прогреве, далее запустился, поехал выпал чек, тк торопился на работу всё равно поехал, доехал до места, всё нормально, поехал с работы, запустился прогрелся проехал пару-тройку километров, перестал реагировать на педаль газа, обороты падают, глохнет в общем, потом резко раздуплился и поехал. Ещё чере пару километров вообще встал, заглох и не запускается, выкинул 2 ошибки :-Ошибка P0403 - это общий код OBD-II, означающий, что блок управления двигателем (ECM) зафиксировал неисправность цепи (проводки) в системе рециркуляции отработавших газов двигателя (EGR). Блок управления обнаружил короткое замыкание или обрыв в цепи/проводке соленоида управления клапаном EGR. и -P2293 — Механическое повреждение датчика давления топлива
Ошибки скинул, посидел, подумал, попробовал запустить, запустился, поехал прогрелся до 90 градусов и больше не глох. Внимание вопрос к знатокам, чему пиз***, тнвд? Егр? Датчик колена? Или топливо убогое?
stepnoykorol
Re: 2.0 FSI BVY глохнет на холодную
Сообщение 1gdm » 28 сен 2021, 10:15
Чем ошибки читаете
Сообщение stepnoykorol » 28 сен 2021, 11:46
1gdm писал(а):Чем ошибки читаете
ЕLM с али экспресс, на нормальную диагностику не ездил ещё.
stepnoykorol
Сообщение boroda II » 28 сен 2021, 13:11
Если его не закрывается может глохнуть.
Сообщение stepnoykorol » 30 сен 2021, 17:21
boroda II писал(а):Если его не закрывается может глохнуть.
Его???
stepnoykorol
Сообщение Alemania » 30 сен 2021, 18:22
EGR он же его после Т9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
