Не могу побороть ошибку P310b-008
Сообщение Mun77 » 27 сен 2021, 21:51
Здравствуйте, не могу побороть ошибку:
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 008 - давление за преде - Индикатор неисправности ВКЛ
Авто Passat B6 TFSI BPY, уже поменял топливный насос низкого давления, включая реле бензонасоса и датчик низкого давления менял на ТНВД, проверял состояние толкателя целый, но на всякий случай и его заменил. Ошибка все равно появляется при запуске авто. ниже логи из 103 106 и 230 групп:
Адрес 01: Электроника двигателя (3C0 907 115 F)
19:35:52 Группа 103: впрыск топлива (адаптация топливного насоса)
2805.0 mbar текущее давление топлива
4000 давление топлива регулятор
865 значение адаптации топливный насос
Адаптация в норме адаптация топливного насоса состояние
19:35:52 Группа 106: система впрыска топлива (система подачи топлива)
49.9 bar топливная рампа давление (фактическое)
91.8 % топливный насос 1/2
топливный насос 3/4
655.35 s топливный насос время отключения
19:35:52 Группа 230: впрыск топлива (давление топливной рампы)
49.9 bar давление в рампе (заданное)
49.3 bar давление в рампе (текущее)
0.11 bar давление в рампе разница
После замены топливного насоса показания в данных группах не изменились по сравнению со старым насосом.
Mun77
Re: Не могу побороть ошибку P310b-008
Сообщение povor » 28 сен 2021, 09:30
Тоже недавно мучался! Какой насос в бак поставили? Я купил один (китай)ничего не изменилось! Купил тнвд(б.у),тоже ничего! Заменил реле,датчик-ничего!Начал Васей адаптировать насос (который в баке),а он набирает до 5 бар и сразу стравливает давление! Купил второй новый насос в бак(тоже китай),адаптация прошла! Уже тысяч 8 проехал-всё нормально,только сильно шумный по сравнению с оригиналом!!!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Alemania » 28 сен 2021, 09:57
Почитай здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555
Группа 106 окно 2. Показания слишком большие
Сообщение Mun77 » 28 сен 2021, 10:49
povor писал(а):Тоже недавно мучался! Какой насос в бак поставили? Я купил один (китай)ничего не изменилось! Купил тнвд(б.у),тоже ничего! Заменил реле,датчик-ничего!Начал Васей адаптировать насос (который в баке),а он набирает до 5 бар и сразу стравливает давление! Купил второй новый насос в бак(тоже китай),адаптация прошла! Уже тысяч 8 проехал-всё нормально,только сильно шумный по сравнению с оригиналом!!!
Покупал насос JP Group 111 520 6100 машина резвее поехала чем на старом. У меня старый насос шумел когда открывал водительскую дверь, новый намного тише работает, можно сказать не слышно.
Mun77
