Ошибка 12555 и странный глюк с бензонасосом
Сообщение borodas » 01 ноя 2021, 18:19
Всем привет,
Подскажите плиз что может быть. Есть ошибка 12555, оба fuel сенсора поменял, но ошибка не уходит, чек горит. Авто нормально заводится и едет.
Есть еще странный глюк. Если бензина в баке становится меньше четверти, то на поворотах или горках пропадает тяга, как буд-то кончился бензин. Если потом залить опять больше четверти, то все нормально. Так и езжу, не допуская меньше четверти бака :lol:
Может это все как-то связано? Васи нет :(. У меня Passat 3.6 американец
Спасибо!
borodas
Re: Ошибка 12555 и странный глюк с бензонасосом
Сообщение Alemania » 09 ноя 2021, 05:54
Ошибка по давлению топлива, а поменялись два датчика уровня топлива ?
это нормально. Уже обсуждалось такое. Насколько помню такое происходит при каком то конкретном повороте. То ли правый то ли левый.
Сообщение borodas » 10 ноя 2021, 17:20
Alemania писал(а): Ошибка по давлению топлива, а поменялись два датчика уровня топлива ?
Да, поменял оба на оригинал.
А что с этим делать? Так и ездить? :shock:
borodas
Сообщение Alemania » 10 ноя 2021, 17:55
Плавнее в повороты входить. Дядя Кориолис со своей силой не прощает такого.
Сообщение Alemania » 10 ноя 2021, 17:56
А по поводу датчиков вспомнился Карцев.
Что у вас болит ? - голова. А почему повязка на ноге ? - сползла
Сообщение Alemania » 10 ноя 2021, 18:11
Возможно что то с топливным фильтром. Возможно по этой же причине и ошибка выскакивает. Надо смотреть давление топлива в движении в повороте. Обычно такое при правом затяжном повороте
