Слабая компрессия
Слабая компрессия
Сообщение SURGUT » 21 ноя 2021, 10:34
Подскажите пожалуста, имеем пассат б6, мотор 1.6 bse, пробег 400тыс, на 200 тыс менялись кольца, сейчас опять кушает масло 4 цилиндром, расход 1л на 4 тыс, решили для интереса проверить компрессию в 4 цилиндре который кушает масло, 5кг, на 1тоже проверили 5 кг, но свечу там не закидывает, в остальных пока не замерял, доступ к ним не очень, вопрос в другом, как тогда она вообще ездит с такой компрессией, динамика неплохая у нее
SURGUT
Re: Слабая компрессия
Сообщение andrei7077 » 21 ноя 2021, 15:51
Масла в цилиндры грамм по 20 налейте и замеряйте компрессию. Если не поднимется- то смотрите клапана , скорее всего проблема в них
andrei7077
Сообщение SURGUT » 21 ноя 2021, 16:18
andrei7077 писал(а):Масла в цилиндры грамм по 20 налейте и замеряйте компрессию. Если не поднимется- то смотрите клапана , скорее всего проблема в них
Понял, спасибо, самое что интересно, она то норм едет и даже не дымит.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 24 ноя 2021, 16:18
Перемеряли компрессию который вкручивается в свечные отверстия, а не как до этого прижимался, компрессия 10 - 11
SURGUT
Сообщение SURGUT » 13 янв 2024, 19:33
Всем поивет, подскажите пожалуйста, поставил контракт мотор 1,6 bse, 1000км всё норм было потом начал есть масло, в районе 400г на 1000, свеча в масле 1 цилиндра, компрессия в 1 цилиндре 12,5, в 4 компрессия 13, 2 и 3 не смотрел, находится под выпуском, заглянул эндоскопом, в 4 небольшой нагар поршня а 1 поршень в масле и сверху поршня лужица масла, стенки норм, хон есть, масла на стенках нет, может ли через колпачки капать масло сверху поршня? Мотор валит норм, динамика хорошая, ещё заметил особенность, на холодную нет дыма, потом прогревается и появляется, немного беловатый, антифриз в норме, не уходит.
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 13 янв 2024, 20:09
Здравствуйте.
Была такая хрень на AHL, замена маслосъёмных колпачков решило проблему.
Сообщение SURGUT » 13 янв 2024, 20:26
А на bse возможно поменять колпачки без снятия ГБЦ?
SURGUT
Сообщение Ksandr » 14 янв 2024, 11:26
SURGUT писал(а):А на bse возможно поменять колпачки без снятия ГБЦ?
Легко. Я даже забыл как выглядит этот рассухариватель. https://www.youtube.com/watch?v=dl-8nsd4IlA
Ksandr
Сообщение persona » 15 янв 2024, 22:05
Какая манера езды, какие условия эксплуатации, какое масло льёте? Вообще-то 1л на 4 тыс это нельзя назвать - кушает масло, это не много.
persona
