термостат на пределе
Сообщение Alfabroker » 31 май 2011, 22:02
сегодня в пробке заметил что прибор показывает температуру термостата 115 градусов.это нормально?
при разгоне вроде бы уменьшается опять до 90 градусов.
если это не нормально то в чём проблема? может есть смысл прочистить радиатор кёрхером?
Alfabroker
Re: термостат на пределе
Сообщение VVV » 01 июн 2011, 09:49
в первую очередь надо проверить уровень антифриза ну и утечки поискать
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение bogomol » 01 июн 2011, 12:55
Радиатор промыть-как вариант, только аккуратненько. После зимы может забился.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Жора » 02 июн 2011, 10:36
bogomol писал(а): После зимы может забился.
Снегом! :D
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение OKEAH » 02 июн 2011, 10:55
Это не нормально. Вентиляторы включаются? Ну и как уже сказали, мог антифриз уйти.
P.S. Перегрев дорого выйдет, не тяните!
OKEAH
Сообщение bogomol » 02 июн 2011, 12:43
Снегом! :D
Смешно! Ржунимагу! Грязью, которая высохла и прилипла к радиатору! Юморист!!!
bogomol
Сообщение оперативный » 02 июн 2011, 12:49
посмотри ещё предохранитель в блоке рядом с аккумом.
оперативный
Сообщение Vlad_B6 » 02 июн 2011, 12:54
То что у всех стрелка на приборке стоит как вкопаная на 90 - ничего не значит....
Вы посмотрите в этот момент реальную температуру (через комбинацию волшебных кнопок)...её значение Вас всех удивит...
Vlad_B6
Сообщение MuLT1hacK » 02 июн 2011, 14:19
Сегодня тоже заметил,что в пробке при включенном климате на auto стрелка поднялась до 95 градусов,после отключения климата через минуту ровно 90.При дальнейшей езде без пробок все в порядке
MuLT1hacK
Сообщение Alfabroker » 03 июн 2011, 20:56
OKEAH писал(а):Это не нормально. Вентиляторы включаются? Ну и как уже сказали, мог антифриз уйти.
вентеляторы работают.
по поводу уровня антифриза: его у меня было сантимерта на 3 больше максимального уровня...позавчера откачал ровно до уровня "максимум"
температура всё так же повышается в пробке до 120 из 130 возможных.
завтра всё таки поеду на мойку попрошу что бы промыли.
только вопрос а он нормально проется через решётку радиатора?
Alfabroker
Сообщение leg@ » 04 июн 2011, 14:14
Alfabroker
Если с включённым кондеем греется, а без него нет, то вывод один - мыть радиатор кондиционера 8-)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение OKEAH » 06 июн 2011, 10:41
Даже если снять бампер, нормально его не промыть. Кто разбирали и видел, тот меня поймёт. Хотя, конечно, всё зависит от возраста и т.п.
На пример 5 лет езды по МОскве и я на Тойоте раздвигал 2 радиатора (один стоит перед другим), между ними была реальная пуховая стена (одеяло). При том за день до этого я заезжал на мойку, платил 100 руб, чтобы промыли радиаторы. Как показала практика - не помогает.
На многих машинах приходится вообще разбирать всё. На моей Тойоте было достаточно открутить верхние крепления радиаторов и сверху их просто раздвинули, один вперёд, другой назад, этого хватило, чтобы просунуть керхер и сбить весь пух вниз.
Так вот после этого я даже перестал слышать из салона как у меня включались карлсоны. До этого они видимо под нагрузкой работали и гудели как турбины...
P.S. Но тут собственно вопрос в засорении ли радиаторов дело в конкретно Вашем случае.
Vlad_B6 писал(а):То что у всех стрелка на приборке стоит как вкопаная на 90 - ничего не значит....
Стрелка стоит 90 как вкопанная специально, чтобы не парить водителя нормальным плаванием температуры туда-сюда. А раз стрелка ушла за 90 - это уже прямой повод обратить внимание на систему охлаждения.
OKEAH
Сообщение Alfabroker » 06 июн 2011, 18:45
стоял в пробке с включённым кондеем...стрелка была на 115С ....выключил кондей и через 2-4 минуту стрелочка переползла к 100С.
вот такие наблюдения.
если дать машине разогнаться где-то 120-140 хотя бы на 2-3 минутки стрелка также со 120 возвращается на 90.
Alfabroker
Сообщение OKEAH » 07 июн 2011, 08:07
Alfabroker писал(а):стоял в пробке с включённым кондеем...стрелка была на 115С ....выключил кондей и через 2-4 минуту стрелочка переползла к 100С.
Не тяните. Так и до ДОРОГИХ проблем недалеко. При таких температурах давление в системе охлаждения сильно повышается, а машина и прокладочки да патрубки уже не новые, не дай Бог что прорвёт... А при перегреве ещё и голову может повести... А голова (ГБЦ) стоит ой как не дёшево.
OKEAH
Сообщение Tak prosto » 10 июн 2011, 01:50
Самая распространённая проблемма B6 при перегреве это блок управления вентиляторами 1 . Почитайте ошибки и если есть по нему нарекания , то меняйте не задумываясь в 90% случаев . Это основной ( большой ) вентилятор . Уже за этот месяц штук 6 заменил и всё стало хорошо .Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение Alfabroker » 10 июн 2011, 23:37
Tak prosto писал(а):Самая распространённая проблемма B6 при перегреве это блок управления вентиляторами 1 . Почитайте ошибки и если есть по нему нарекания , то меняйте не задумываясь в 90% случаев . Это основной ( большой ) вентилятор . Уже за этот месяц штук 6 заменил и всё стало хорошо .Удачи .
да вам машину пора меня если за месяц 6 раз вентелятор сменили)))
Alfabroker
