Трясёт на холостых, хлопки в трубу или деньги на ветер!
Сообщение Sever-51 » 08 дек 2021, 22:04
Всем доброго времени суток!
Приобрёл автомобиль: Volkswagen Passat B6. 2010 г.в. 1.4 tsi (CAXA). Пробег 238.000 тысяч. Цепь меняли на пробеге 210.000. Почему деньги на ветер? На ремонт потрачено более 40.000 тысяч рублей…:(
Есть следующая проблема: Двигатель после прогрева - трясёт на холостых оборотах, идут хлопки из выхлопной трубы :twisted:
Для устранения проблемы меняли следующие детали: Топливный насос низкого давления, свечи зажигания, катушки (4шт BOSCH), топливный модуль управления!
Проводили чистку дроссельной заслонки, перебирали турбину, делали 10 раз диагностику (компьютерную), проводили диагностику ТНВД, два раза чистили форсунки без снятия!
Иногда вылетает ошибка по богатой смеси на холостых оборотах. Диагност сказал что высокое напряжение на 2 и 4 цилиндре… :?
Куда копать дальше? Кто что подскажет? Может кто-то сталкивался? Пожалуйста, помогайте! :( :roll:
Sever-51
Re: Трясёт на холостых, хлопки в трубу или деньги на ветер!
Сообщение Александр332vk » 08 дек 2021, 22:33
Привет, начнем с того - откуда Вы? Север 51 - Мурманск? Трясет на холостых и стреляет? Догорает бензин в глушителе, вот и хлопки. Так трудно что то сказать...когда начались вибрации? После замены цепи как было? Ни чего толком не пишете....
Сообщение Sever-51 » 08 дек 2021, 22:49
Александр332vk писал(а):Привет, начнем с того - откуда Вы? Север 51 - Мурманск? Трясет на холостых и стреляет? Догорает бензин в глушителе, вот и хлопки. Так трудно что то сказать...когда начались вибрации? После замены цепи как было? Ни чего толком не пишете....
Приветствую! Да, Мурманская область! Началось все внезапно, машина забирал с такой проблемой! После замены цепи - все было хорошо. Компрессия по 11,5.
Sever-51
Сообщение Александр332vk » 08 дек 2021, 23:24
Машину отдаыали для замены цепи? И отдали с вибрацией? Видимо у того где ремонтировали нет приспособы для установки распредвалов, без ней не выставить...пазов и шпонок нет...подозреваю что валы не выставлены. Область - откуда?
Сообщение Sever-51 » 09 дек 2021, 00:02
Александр332vk писал(а):Машину отдаыали для замены цепи? И отдали с вибрацией? Видимо у того где ремонтировали нет приспособы для установки распредвалов, без ней не выставить...пазов и шпонок нет...подозреваю что валы не выставлены. Область - откуда?
Да, отдавали! Возможно Вы правы! Отдавали на замену цепи в Ковдор, предыдущий владелец! Я сам с Апатитов.
Машину забирал в Ловозеро, там рядом нормальных сервисов нет, но цепь меняли в Ковдоре и возможно накосячили..
Sever-51
Сообщение Sever-51 » 09 дек 2021, 00:08
Думал лезть в цепь, но пока надеюсь на лучшее! Хотя прокладку переднюю уже прикупил…)))
Sever-51
Сообщение Александр332vk » 09 дек 2021, 20:14
Sever-51 писал(а):Думал лезть в цепь, но пока надеюсь на лучшее! Хотя прокладку переднюю уже прикупил…)))
Привет, диагностика у Вас есть? ВасяДиагност? Там можно коррекцию посмотреть НЕ вскрывая мотор (просто много лишней работы будет).
Вот в помощь Вам. https://www.youtube.com/watch?v=0pRUJdtEoQ4
