Grammalir писал(а):Чесн слово не нахожу его у себя по схеме, в блоке high он есть, а в low нет, вот источник https://vwts.ru/forum/topic/246510/
Grammalir писал(а):Заменил реле, дело не в нем.
Но если на 30 и 13 предохранители будут под напряжением, то нужно смотреть на мозгах питание. Возможно сгнивший плюсовой провод красный с черным.
Special Notes
When found in a 2005 through 2007 2.5L NAR (North American Region) (1K) Jetta check the T121/62 (Red/Black) traced power wire to the ECM. If power is missing or a voltage drop is present that wire may be damaged anywhere between 6" and 18" from the connector itself. This will result in no communication in addition to a no-start.
