2.0 TDI BMP глохнет, ошибки не выдает
Сообщение patrold42@ya.ru » 06 янв 2022, 17:52
Дизель глохнет, нужна помощь, машина рядом с Сергиев Посад на даче, есть специалисты рядом?
2.0 TDI BMP 330000 км пробег двигатель глохнет, ошибки не выдает - может на ходу заглохнуть, на светофоре, короче в любой момент может заглохнуть. Потом сложно завести, если аккумулятора хватит после 10-15 раз работой стартером (каждый цикл 7-10 секунд), заводится (такое ощущение, что завоздушивается). Проблема начилась около года назад, вылезала 1-2 раза в месяц, а сейчас 2-3 раза в день глохнет. Оставлял на холостых работать, глохнет примерно через час работы.
Насос в баке заменил, из фильтра в тандемник топливо идет, обратка тоже идет. Вопрос есть - форсунка может то работать - то не работать и не выдавать ошибку? Из за тандемного насоса может быть такое? Что делать, нужны советы!
patrold42@ya.ru
Re: 2.0 TDI BMP глохнет, ошибки не выдает
Сообщение oowoo » 06 янв 2022, 22:12
patrold42@ya.ru писал(а):Дизель глохнет, нужна помощь, машина рядом с Сергиев Посад на даче, есть специалисты рядом?
от простого к сложному: правильность подключения шлангов --> подсос воздуха в топливо --> герметичность сальников форсунок --> состояние колодцев форсунок --> работа форсунок, собственно их исправность.
Последний пункт на вашем моторе тупо не знаю. Ищите как "васей" проверить работу форсунки, разбег параметров внутри групп и может ли ЭБУ блокировать запуск мотора при плохой работе любой форсунки.
patrold42@ya.ru писал(а):такое ощущение, что завоздушивается
вот это можно проверить визуально кратковременно нацепив прозрачный шланг на подачу ТНВД
patrold42@ya.ru писал(а):Потом сложно завести, если аккумулятора хватит после 10-15 раз работой стартером (каждый цикл 7-10 секунд), заводится
а это похоже на глючащий датчик распредвала/коленвала, но по нему в мозги обычно прилетает ошибка
И по-хорошему диагностику желательно делать через васю/VCDS/VAS/ODIS/дилерский сканер потому что не вся китайщина адекватно видит электрику вашей машины
oowoo
Сообщение patrold42@ya.ru » 06 янв 2022, 22:30
Есть у кого нибудь возможность сделать диагностику правильным сканером в районе Сергиев Посад - Хотьково - Красноармейск, услугу оплачу.
patrold42@ya.ru
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2022, 07:55
В Загорске много Комрадов со шнурками.
Здесь поищите, кто чаще бывает в онлайне, и поломитесь в личку - https://b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681
Сообщение patrold42@ya.ru » 07 янв 2022, 09:19
Юра Криков писал(а):В Загорске много Комрадов со шнурками.
Спасибо за ссылку, попробую.
patrold42@ya.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
