Масложерр
Масложерр
Сообщение Владимир Каопр » 17 янв 2022, 09:43
Всем привет. Столкнулся с проблемой дикомасложера на автомобиле. Двигатель CBAB. Поехал на СТО и началось гадание на кофейной гуще. Кольца, направляющие клапанов, турбина и т.д. и т.п. Ошибок нет. Что первое смотреть? Расход масло 1л на 1000 км. Запускается с пол тычка, работает ровно.
Мембрану ВКГ менял, но все равно на впуске турбины немного масла, плюс выкрутил свечи, они тоже в масле.
Владимир Каопр
Re: Масложерр
Сообщение Александр332vk » 17 янв 2022, 11:42
Привет, мотор точно СВАВ? Это дизель и свечи конечно есть но они свечи накала а не искровые...начните с поиска компрессии пока мотор не разобран ...ну и дальше по выявленным деталям..
Re: Масложерр
Сообщение Владимир Каопр » 17 янв 2022, 14:20
Свечи накала конечно. Мастер сказал раз в цилиндре масло, то нет смысла мерять компрессию. Она и так будет завышена из-за масла. Машина дымит при оборотах выше 2500. Грешу на турбину конечно, но не хочется поменять турбу и остаться с той-же проблемой.
Владимир Каопр
Re: Масложерр
Сообщение boroda II » 17 янв 2022, 15:20
Владимир Каопр писал(а):Свечи накала конечно. Мастер сказал раз в цилиндре масло, то нет смысла мерять компрессию. Она и так будет завышена из-за масла. Машина дымит при оборотах выше 2500. Грешу на турбину конечно, но не хочется поменять турбу и остаться с той-же проблемой.
Патрубок впуска если в масле то турбина. С таким расходом интеркулер будет весь в масле.
Re: Масложерр
Сообщение Александр332vk » 17 янв 2022, 18:20
boroda II писал(а):Патрубок впуска если в масле то турбина. С таким расходом интеркулер будет весь в масле.
Ну да, снимаете правый по ходу патрубок кулера и смотрите масло: у меня к примеру 10-15 гр. сколько будет у Вас не известно. Так и с турбиной тоже почти все понятно: снимаете патрубок воздушный перед турбиной и за вал крыльчатки качаете влево вправо...вверх - вниз люфт минимальный 1 мм. продольного люфта по валу быть не должно...
Re: Масложерр
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2022, 23:15
Ставлю на кольца...
Re: Масложерр
Сообщение Александр332vk » 17 янв 2022, 23:29
Юра Криков писал(а):Ставлю на кольца...
Если кольца то мотор перегрет...либо конский пробег....далеко за 400 тыс.
Re: Масложерр
Сообщение ceska » 20 янв 2022, 07:13
У соседа пробег далеко за 550.000км.......расход масло ноль,заливает оригинал NESTE...2,0 TDI 103kw :shock:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
