Не заводится 1.8 tsi
Сообщение maverickmsk » 25 янв 2022, 13:14
Комрады!
История такая: машина в основном стоит, используется редко, клемму минусовую снимаю.
Вчера завел авто, катался весь день, приехал вечером, поставил...
Выхожу утром, надо ехать, вставляю ключ, панель загорается, насос качает, щелчки у стартера есть, а не крутит и соответственно не заводится...
Я как понимаю хана втягивающему стартера?
Как завестись чтобы доехать до сервиса или вариантов нет и вызывать эвакуатор?
Читал на просторах интернета, что если подрочить ключом н-ное количество времени, то может и откиснуть?
Сейчас в МО -10℃ и снимать стартер у дома как-то не вариант... :(
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Re: Не заводится 1.8 tsi
Сообщение Alemania » 25 янв 2022, 13:40
Скорее всего щеткам стартера кердык.
Если коробка ручная то с толкача завестись. Если автомат то никак.
Снять стартер не так сложно. Выдернуть короб воздушного фильтра и два болта выкрутить.
На морозе правда не комфортно отсоединять фишку со втягивающего.
Болты то ли на 16 то ли на 18. Если что.
Сообщение maverickmsk » 25 янв 2022, 13:44
Коробка автомат...
Может быть постучать деревяшкой по стартеру?
maverickmsk
Сообщение Alemania » 25 янв 2022, 14:15
Ну почему бы и нет. А вдруг катушка от конденсата чуть примёрзла.
Сообщение maverickmsk » 25 янв 2022, 14:34
Коллеги, реально ли в полевых условиях снять стартер(машине 13 лет), который не снимался ни разу?
Если есть у кого ссылка на инструкцию, поделитесь пожалуйста.
Особенно интересна инфа про нижний болт крепления стартера.
maverickmsk
Сообщение andrei7077 » 25 янв 2022, 14:59
maverickmsk писал(а):Коллеги, реально ли в полевых условиях снять стартер(машине 13 лет), который не снимался ни разу?
Сейчас есть выездные механики . Обратись , отдашь тысячи 2-2.5 , снимут и не надо париться
andrei7077
Сообщение +михалыч » 25 янв 2022, 15:23
Если примерзло втягивающее, то может помочь удержание ключа в нажатом положении секунд по 15 несколько раз.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение maverickmsk » 25 янв 2022, 15:43
+михалыч писал(а):Если примерзло втягивающее, то может помочь удержание ключа в нажатом положении секунд по 15 несколько раз.
Т.е. получается вставил ключ в панель, нажал его до конца, услышал щелчок и держать 15 секунд? И так несколько раз?
maverickmsk
Сообщение +михалыч » 25 янв 2022, 16:41
Да именно так. И примерно с таким же интервалом, обычно после 3-4 попытки оттаивает.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение maverickmsk » 26 янв 2022, 14:09
Комрады,докладываю: Пассат простоял ещё одну ночь. Сегодня вышел, сел и он завелся как ни в чем не бывало....
Что это такое было? Пора готовится к замене стартера или по меньшей мере к его снятию и дефектовке?
maverickmsk
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2022, 14:52
maverickmsk писал(а):Комрады,докладываю: Пассат простоял ещё одну ночь. Сегодня вышел, сел и он завелся как ни в чем не бывало....
Здравствуйте. Год выпуска Автоса? (для удобства общения указали бы в подписе)
Стартер родной, хоть один раз обслуживался? Если ответ отрицательный, я бы начал с его инспекции.
ИМХО.
Сообщение maverickmsk » 26 янв 2022, 15:04
Год выпуска:2008,куплен в 2009. АКПП.
Стартер ни разу не менялся и соответственно не снимался.
maverickmsk
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2022, 15:34
Вангую, на ролик игольчатый
Сообщение maverickmsk » 26 янв 2022, 17:28
Юра Криков писал(а):Вангую, на ролик игольчатый
Это что за зверь?
maverickmsk
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2022, 17:42
maverickmsk писал(а):Это что за зверь?
Снимайте стартер и в ремонт.
Сообщение motoserzh » 26 янв 2022, 21:02
Стесняюсь спросить, аккумулятор давно заряжался? И сколько ему лет? А-то так можно и глушитель поменять. Толку то
motoserzh
Сообщение povor » 26 янв 2022, 21:09
А ещё часто силовой провод к стартера отгнивает!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение maverickmsk » 27 янв 2022, 08:16
motoserzh писал(а):Стесняюсь спросить, аккумулятор давно заряжался? И сколько ему лет? А-то так можно и глушитель поменять. Толку то
Аккумулятор нормальный.
Машина в большинстве своем стоит под домом, минусовая клемма снята. Выгуливаю Пассат 1-2 раза в месяц, типа в магазин или по делам съездить.
Авто куплен в апреле 2009 года, с тех пор в одних руках.
Много переделок в части электроники - поставлены блоки от Пассат Б7, салон с памятью и тп.
Продавать за грошу жалко, покупать новую смысла не вижу, ибо стоит новая машина как крыло от Боинга, да и потребности ездить на работу каждый день на авто нет.
Даже помпа стоит еще родная, хоть и течет, когда резкая разница температур. Доливаю антифриз потихоньку, канистра в год... :D
maverickmsk
Сообщение Alemania » 27 янв 2022, 10:19
Была тут недавно тема про джетту. Не заводилась. Тоже все нормально с аккумулятором по словам. Насоветовали ему менять реле потрошить жгут на двигатель. Все же нормально.
В итоге он поменял батарею.
Батарея если долго стоит начинает портится. Раз в полгода его никто не заряжает.
Сообщение Alemania » 27 янв 2022, 10:26
Правда стоит добавить. Мой пассат заводился от батареи без одной банки. Банка была дохлая. По сути 10 вольт на батарее при пуске
Сообщение Cyborg » 28 янв 2022, 01:38
maverickmsk писал(а):Аккумулятор нормальный.
Хе-хе, у меня только апрель 2010 и тоже жалко, стоит копейки, по КАСКО в 450 тысяч оценивают((
Жене купил курс однодневный на полигоне БМВ (кстати, рекомендую!), теперь слышу, что нам нужен 530d xdrive :D
У меня помпа потекла резко. 5 литров ушло до дома доехать.
Cyborg
Сообщение maverickmsk » 28 янв 2022, 07:38
Я трезво посчитал, что при нынешних реалиях жизни в Москве, с ее платными парковками, пробками и ценами на бензин, машина особо и не нужна. Гораздо эффективнее использовать лондонский метод: складной велосипед и ОТ. Купил себе Brompton и счаствлив и доволен.
Но и без машины нельзя, порой возникают вопросы, которые необходимо экстренно решать.
В этом плане Пассат очень выручает.
А зарывать 3 единицы, чтобы они стояли под окном, представляется мне не разумной тратой денег.
Каждый раз, садясь в Пассат, кайфую, несмотря на то, что машине 13ть лет.
maverickmsk
Сообщение Cyborg » 29 янв 2022, 01:12
maverickmsk, Пассат очень неплох. Даже после 5-ки G31 ну да, уровень другой, но все же достойно смотрится.
По ОТ я против - ковид кругом + у меня ребенок маленький, ну куда я дену санки/тюбинги/лопатки зимой и самокаты/велосипеды летом. Плюс поесть/поспать/отдохнуть/переодеться и т.д. тоже в машине.
Ну и по работе я не могу доехать на метро до заказчика в костюме так, чтобы что-то не помять, не испачкать ботинки и не вспотеть.
Но если не нужен ОТ, то у меня коллега в летний период на электросамокате добирается.
Cyborg
