PASSAT B6 2.0 FSI BVY заводиться и глохнет
Сообщение Ushade » 17 фев 2022, 12:58
Всем доброго времени суток .буду лаконичен .на днях случлась бяда. Всё началось с плавающих оборотах .машина заведена ,обороты произвольно гуляют .затем глохнет.
Диагностика сначала жаловалась на егр.( егр сам Диагностика проходить.когда через компьютер включаешь,он щелкает)
Затем поменял ДАт .но,счастье длилось не долго.снова плавающие обороты затем заводится и глохнет.если нажать педаль газа будет 3 .т.с оборотов,то не глохнет.. чуть ниже умирает.далее вообще бобик здох. Выкрутил свечи,а они все чёрные. Почистил.воля.завелся с пол оборота.прокатился .заглушил, завожу и снова заводиться и глохнет.ошиюки те-же.егр и вихривые заслонки.скидываю ошибки.заводиться и держит холостой..замерал давление бензанасоса.сначало была 2ка..затем 3ка.куда копать ? Адаптацию вихривых заслонок не проходит.
Сегодня решил проверить,малоли чудеса с бензином всё так существуют .залил 98.. с утра завожу на холодную .секунд 10 работает и глохнет.нажимаю педаль газа обороты 4тысячи. секунд 10 и глохнет.дым из трубы валит бело с черным..
при замене дат датчика,он был в масле.
Ushade
Re: PASSAT B6 2.0 FSI BVY заводиться и глохнет
Сообщение boroda II » 17 фев 2022, 17:14
Давление топлива низкое. Нужно давление компом смотреть в рампе, должно быть 40 бар на холостых. ЕГР может не закрываться , но при этом будет шевелиться, от этого может тоже глохнуть.
Сообщение Ushade » 23 фев 2022, 21:13
boroda II писал(а):Давление топлива низкое. Нужно давление компом смотреть в рампе, должно быть 40 бар на холостых. ЕГР может не закрываться , но при этом будет шевелиться, от этого может тоже глохнуть.
походу ты прав. сменил заслонки.пошли новые ошибки по егру ,затем ошибка блока управления..машина вообще не заводиться..снял ошибки ,завелась.скинул фишку егр.светится чек.но стала заводиться..но проблема с холостым ходом осталась..на горячую стоя в пробке глохнет ..
Ushade
Сообщение boroda II » 23 фев 2022, 21:53
Ushade писал(а):походу ты прав. сменил заслонки.пошли новые ошибки по егру ,затем ошибка блока управления..машина вообще не заводиться..снял ошибки ,завелась.скинул фишку егр.светится чек.но стала заводиться..но проблема с холостым ходом осталась..на горячую стоя в пробке глохнет ..
Заглуши ЕГР, просто пластинку из жести зажми вместе с прокладкой. Будет больше ясности.
