Вопрос про датчик коленвала 2.0TDI Common Rail
Сообщение dimaforever » 19 май 2022, 19:50
Было ошибка p0322 по датчикy коленвала и машина часто глохла .
Покупал по Вин Коду датчик 036906433е , поменял ...ошибка не исчезло .Моторист говорил что не тот датчик покупал .На машине стоял 03c906433А .
По сайту exist.ru оба подходит .Сегодня он покупал другой как тот что стоял до этого только с В в конце и всё работает .
Он говорит что его датчик магнитится а мои нет . может быть такое ?Или принцип работы другой?
Passat B6 2010 CBBB
dimaforever
Re: Вопрос про датчик коленвала 2.0TDI Common Rail
Сообщение Ksandr » 19 май 2022, 21:08
Это один и тот же датчик. До 10 года он шел с буквой А в конце, после 10 с буквой Е. Оба они работают на эффекте Холла.
Ksandr
Сообщение dimaforever » 19 май 2022, 22:33
без обид ....но я писал про 036906433е....
стоял 03c906433А , я покупал 036906433е....который не магнитится
dimaforever
Сообщение Ksandr » 19 май 2022, 23:05
dimaforever писал(а):без обид ....но я писал про 036906433е....
Что значит магнитится и не магнитится? Как вы себе это представляете? Подносишь магнит к датчикам и один притягивается, а другой нет? Так что ли себе представляете? Что такое эффект Холла и как это работает писать не буду. Если интересно, на трубе полно наглядных объяснений.
Ksandr
Сообщение dimaforever » 20 май 2022, 00:02
металл прилипает к старому датчику... а мой нет
dimaforever
Сообщение Ksandr » 21 май 2022, 09:48
dimaforever писал(а):металл прилипает к старому датчику... а мой нет
Вы это сами видели? Встроенный магнит имеет индуктивный ДПКВ и на нем 2 пина, и такие датчики не применяются на двигателе CBBB и др.CR. Да и на PD вроде тоже. В ДПКВ для CBBB (и не только) встроен элемент Холла и имеет 3 пина : +5в, масса и сигнальный провод на ЭБУ. Там нет магнита: хоть с А, хоть с Е на окончании номера. Магнит нанесен на задающий диск КВ.
Ksandr
