Стук при движении.
Стук при движении.
Сообщение bako » 30 окт 2022, 16:35
Доброго времени суток. Проблема появилась после замены подвески ( стойки+пружины). При разгоне буквально до 60-70 возникает стук ,как мне кажется, слева спереди, отпуская газ, накатом стук пропадает или стихает, даешь нагрузку- усиливается и появляется еле ощутимая вибрация в руль. И что характерно...Пригрузив машину буквально одним человеком, стук пропадает и машина катится тихо, как надо. Меняно все. Стойки стабов, втулки, сайлентблоки ,в т.ч. подрамника, шруса( справа внутренний, слева весь привод). Опоры менял года полтора назад все три. Вычитал, подобный стук возникает при износе нижней опоры ( та, что в подрамнике) . Может ли она так быстро износиться? Еще при выворачивании колес вправо, перед упором примерно за пол оборота иногда слышен громкий одиночный стук. Такой же стук иногда появляется при нажатии газа на небольшой скорости. Отдает в кузов. В автосервисах разводят руками, в бардачке кипа бумаг после осмотра ходовой. Сегодня дал машину мастеру проехаться одному. Приехал, говорит " ничего критичного не обнаружил". Ну я же не идиот. Тем более зная каждый звук своей машины. Я в недоумении! Помогите плиз! Вбухал денег кучу в ходовку. Собираюсь с лета отдать коня в покрас, держит этот стук гребаный!
bako
Re: стук при движении.хелп!
Сообщение 1gdm » 24 ноя 2022, 13:24
bako писал(а):Доброго времени суток. Проблема появилась после замены подвески ( стойки+пружины). При разгоне буквально до 60-70 возникает стук ,как мне кажется, слева спереди, отпуская газ, накатом стук пропадает или стихает, даешь нагрузку- усиливается и появляется еле ощутимая вибрация в руль. И что характерно...Пригрузив машину буквально одним человеком, стук пропадает и машина катится тихо, как надо. Меняно все. Стойки стабов, втулки, сайлентблоки ,в т.ч. подрамника, шруса( справа внутренний, слева весь привод). Опоры менял года полтора назад все три. Вычитал, подобный стук возникает при износе нижней опоры ( та, что в подрамнике) . Может ли она так быстро износиться? Еще при выворачивании колес вправо, перед упором примерно за пол оборота иногда слышен громкий одиночный стук. Такой же стук иногда появляется при нажатии газа на небольшой скорости. Отдает в кузов. В автосервисах разводят руками, в бардачке кипа бумаг после осмотра ходовой. Сегодня дал машину мастеру проехаться одному. Приехал, говорит " ничего критичного не обнаружил". Ну я же не идиот. Тем более зная каждый звук своей машины. Я в недоумении! Помогите плиз! Вбухал денег кучу в ходовку. Собираюсь с лета отдать коня в покрас, держит этот стук гребаный!
опору коробки смотрели?
Re: Стук при движении.
Сообщение Макас » 09 июл 2023, 00:22
Расскажи, что в итоге было?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение bako » 04 окт 2023, 11:32
Макас писал(а): Расскажи, что в итоге было?
По итогу выяснилось, что подвеска перебралась.. но не вся!))
Опоры амортизаторов ! Будь они неладны)
bako
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
