Система охлаждения EGR BKP
Сообщение isv1987 » 11 мар 2023, 17:36
Всем привет. Вопрос следующий. Пассат б6, мотор BKP. Поменяны радиатор, помпа, термостат, радиатор печки. Все было норм. Начал мотор греться. Температура 110 градусов, нижний патрубок холодный. Нет циркуляции. Также появились звуки в радиаторе печки. И самое интересное, что шланг, который маленький идет на РБ, с него не идет антифриз. Если снять маленький патрубок с тройника на верхнем выходе с радиатора, воздух выходит, а потом антифриз. Если в этот маленький патрубок подать воздух с компрессора, не проходит. Со стороны РБ подавал воздух, так же не проходит. Эти патрубки встречаются на клапане (может не клапан), который стоит на радиаторе EGR. Вход и выход не продувается. По логике, там должен просто проходить антифриз, или там стоит что то вроде термостата? Кто сталкивался, подскажите. Почему не продувается? Не ужели так забилось?
isv1987
Re: Система охлаждения EGR BKP
Сообщение 1gdm » 13 мар 2023, 13:18
попробуйте снять патрубки с радиатора ЕГР и сростить их металлической трубкой и двумя хомутами.Таким образом исключить его из системы охлаждения. Если машина встанет в нормальный ткмпературный режим-меняйте радиатор.
На счет клапана ,не припоминаю,чтобы он там был.
