Webasto либо Eberspacher ?
Сообщение Alex178 » 15 июн 2011, 09:04
Уважаемые друзья, подскажите, решил, установит на свой пассик с двигателем 1.8 CDA Webasto либо Eberspacher какие нюансы есть при установке, где лучше ставить и что. Машина на гарантии, но у ОД дорого примерно на 15 т.р. и горантию даю на 1год, относитесь сертифицированного центра который на 2года. Причина установки херовый прогрев при -20 особенно в пробках просто жесть.
Alex178
Re: Webasto либо Eberspacher ?
Сообщение PAMA » 15 июн 2011, 09:13
я делал не у диллеров, доукомплектовывал свою штатную вебасту
гарантию на проделанные работы они дают, так-что проблем не вижу пойти к спецам
с гарантией на машину ничего не случится, не будь таким наивным - никто не может снять автомобиль с гарантии только из-за того что ты сам поменял лампочку в фаре/колесо/магнитолу/либо что иное
Сообщение Alex178 » 15 июн 2011, 14:25
ЭЙ, народ помогите с выбором!
Alex178
Сообщение PAMA » 15 июн 2011, 16:25
Eberspacher думаю дешевле обойдется, а так невелика разница, принцип работы и конструкция одинаковая
если ты хочешь чтобы работало в пробках надо чтобы поддерживало CAN-шину иначе климат не будет ей управлять
у Webasto такие точно есть, насчет остального не знаю, думаю имеет смысл почитать инфу на их официальных сайтах, в случае вопросов позвонить в техподдержку или в отдел продаж, я делал так
Сообщение Alex178 » 16 июн 2011, 16:21
Спасибо РАМА!
Alex178
Сообщение Alex178 » 16 авг 2011, 15:55
ВСЕМ привет не загарами зима, нужен совет кто, где устанавливал подогреватели на бензиновый двигатели «ФИРМЫ». Какие есть нюансы при установке «МАШИНА НА ГОРАНТИИ».
Alex178
