Совет по движку
Совет по движку
Сообщение ScalseR » 11 июн 2023, 12:54
Всем привет. Имеем 1.4 caxa tsi 122 лошадки. Пробег уже 170к, замена цепи была на 120 тк. Мотор трясётся как ненормальный на холостых, а вместе с ним и вся машина трясёся. Ощущение на светофоре что у меня очень старый жигуль. Но как только давим на газ все проходит и авто едет как и положено.
По ошибкам проскакивают пропуски в 1 и 4 горшках но не много от 1 до 10 и сбрасывает. Чек не горит и других ошибок нет. Менял свечи, катушки, не помогло. Менял местами форсунки. Чистил клапана от грязи, дроссель. Замерял шнуром давление топлива в пределах нормы. Сегодня был в сервисе сделали замер компрессии получилось 8-9-12-8 сказали мол готовься к капиталке. Собственно вопрос движку все? И собирать деньги на ремонт, или есть варианты. Спс
P. S. Попробую сделать ещё раз замер компрессии другим прибором и в другом месте и есть подозрение, что нужен хороший диагност который сможет посмотреть авто. Т. К все местные уже смотрели и толку нет.
Может кто сможет помочь? У меня есть шнурок, могу подключить к авто и дать удалённый доступ к вагкому.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Совет по движку
Сообщение Ksandr » 11 июн 2023, 19:14
Здравствуйте. Для определения состояния ЦПГ вашего двигателя диагностика vcds бесполезна. Шнурок показал пропуски по цилиндрам, на этом его возможности заканчиваются.
Для полноценной диагностики : измеряют компрессию в цилиндрах в два приема (с открытой др. заслонкой и с добавлением масла в цилиндр); применяют мотор - тестер, анализатор герметичности цилиндров.
Ещё неплохо посмотреть эндоскопом состояние цилиндров и клапанов.
И вот тогда, по совокупности, делать определенные выводы.
Ksandr
Re: Совет по движку
Сообщение ScalseR » 12 июн 2023, 12:09
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Для определения состояния ЦПГ вашего двигателя диагностика vcds бесполезна. Шнурок показал пропуски по цилиндрам, на этом его возможности заканчиваются.
Спасибо, попробую найти мотор тестер. Посмотрел что это, думаю в наших краях это очень редкий зверь, как и специалисты по vw. Тк измеряли компрессию без газа и без добавления масла, что наводит сразу на мысль о компетентности мастеров.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
