Принцип работы догревателя
Сообщение yurec » 16 июн 2011, 10:17
На 2-х литровом дизеле стоит штатный догреватель. Некоторые пишут что он работает только на заведенном двигателе, но зачем тогда можно выставить время в меню MFA? Я так понимаю что этот самый догреватель и будет включаться и есть ли от него толк зимой на заглушенной машине и запущенным этим догревателем по таймеру?, что то я не пойму принципа тогда его работы... брелка для дистанционного запуска нет, был ли он не известно. Как он вообще работает напишите плиз, и что за таймер можно выставить в MFA?
VW PASSAT TDI 70000км 140л.с. двигатель BMP мкпп 2006г.в.
yurec
Re: Принцип работы догревателя
Сообщение PAMA » 16 июн 2011, 15:41
у тебя не догреватель а автономный отопитель (доп опция)
считай что повезло, по поводу настроек в бортовом компе читай мануал, там много чего есть, его и на охладжение летом можно настроить
толк зимой от него ощутимый поверь!
чтобы убедиться точно ли это автономный отопитель проверь наличие второго аккумулятора в багажнике под обшивкой левого заднего крыла
удачи! :)
Сообщение vvdim » 16 июн 2011, 15:57
и пользуйся им чтоб соляры в баке было достаточно, а то комп заблокирует его и вэлкам к ОД :)
Сообщение PAMA » 16 июн 2011, 16:00
vvdim писал(а):и вэлкам к ОД
или к "Васе-Диагносту" :)
Сообщение alekst1201 » 16 июн 2011, 16:01
vvdim писал(а):и пользуйся им чтоб соляры в баке было достаточно, а то комп заблокирует его и вэлкам к ОД :)
можно на встрече разблокировать, а то прям сразу к ОД, напугаешь сейчас народ :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение vvdim » 16 июн 2011, 16:02
8-)
Сообщение Paul Shark » 16 июн 2011, 22:11
Сколько раз ставил с малым количеством топлива(горит желтая бензоколонка) - и никакой блокировки не происходило,просто Вебасто не включается и всего лишь.Стоит долить солярки и Вебасто заводится хоть принудительно,хоть через программатор.
HIGHLINE кожа,рожа,все дела. 2007г. 2,0 TDi/ Mocco/
Paul Shark
Сообщение chomich » 16 июн 2011, 23:13
Ну, на каком клубе больше инфы?
chomich
Сообщение bogomol » 17 июн 2011, 09:50
А еще я знаю про штатный догреатель, что он блокируется если уровень топлива в красной зоне. А разблокировать можно только через комп или как это называется.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение alekst1201 » 17 июн 2011, 09:52
bogomol
блокируется после трех неудачных запусков.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Paul Shark » 17 июн 2011, 16:46
bogomol писал(а):А еще я знаю про штатный догреатель, что он блокируется если уровень топлива в красной зоне.
Порой мне кажется, что люди не читают, что написано выше. Причем всего лишь на один ряд.
Paul Shark
Сообщение PAMA » 17 июн 2011, 17:08
плюс стопицот камрад! также не ощущаю проблем с запуском при любом уровне топлива, дозаправил и все
Сообщение alekst1201 » 17 июн 2011, 17:16
Paul Shark
не знаю с чем это связано, но реально блокируется. Два раза такая фигня была, один раз у ОД разблокировали при прохождении ТО, второй раз сам через "Васю".
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Paul Shark » 19 июн 2011, 18:42
alekst1201
В следующий раз попробуй отключить аккум. на 2-3 минуты. У меня так приятель на Ситроене делает.
Paul Shark
Сообщение alekst1201 » 19 июн 2011, 20:55
Paul Shark писал(а):alekst1201
Спасибо за совет конечно, но шнурком как-то проще полчается, хотя за неимением оного в дороге и этот способ пригодится.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
