Отсутствие тяги Пасссат б6 2.0 CBAB
Сообщение Алексей Мищенко » 10 окт 2023, 17:53
Всем доброго времени суток! Нужна ваша клубная помощь. У меня 2.0 tdi CBAB, была ранее проблема, передува вылазила спираль и пропадала тяга. С товарищем отрегулировали , поставили в допуски актуатор на 0,76В и 3,6В соответственно. Ездил горя не знал. Сейчас проблема в том, что никаких ошибок нет, и машина вообще не разгоняется, если с 1 передачи еще более менее трогается, то все остальные передачи ни как не ремонтирует на газ, тобиш в горку могу и не заехать. Машина не хочет подымать обороты больше 2300. Но заметил такую закономерность, что если глушишь машину на ходу и сразу заводишь все начинает ехать как раньше сразу появляется тяга и разгоняется очень бодро. Но недолго буквально 1 минуту и опять тяга пропадает. Заметил что круиз контроль тоже не работает при отсутствие тяги, но если глушишь и заводишь, тяга появляется и работает круиз, но тоже временно. Тяга пропадает и отключается круиз. Куда копать подскажите? И еще кажется что поменялся звук выхлопа на холостом, кажется что бубонит как-то(может это я сам себе придумываю).
Алексей Мищенко
Re: Отсутствие тяги Пасссат б6 2.0 CBAB
Сообщение Александр332vk » 10 окт 2023, 19:52
Ни куда копать не надо - надо смотреть ошибки.....так Вам ни кто ни чего не скажет. Диагностика рулит. Выф же говорите что при выключении зажигания происходит "чудо" - это значит что включается какой то датчик который по не понятным причинам блокирует подачу топлива
Сообщение Алексей Мищенко » 11 окт 2023, 09:47
Александр332vk писал(а):Ни куда копать не надо - надо смотреть ошибки.....так Вам ни кто ни чего не скажет. Диагностика рулит. Выф же говорите что при выключении зажигания происходит "чудо" - это значит что включается какой то датчик который по не понятным причинам блокирует подачу топлива
Дело в том, что ни одной ошибки нет, если бы были то хоть к чему то бы шли, а так не понятно. Ваше мнение, что топлива не хватает?
Алексей Мищенко
Сообщение Александр332vk » 11 окт 2023, 13:20
Чем проводите диагностику? Так не бывает...
Сообщение Алексей Мищенко » 11 окт 2023, 16:45
Александр332vk писал(а):Чем проводите диагностику? Так не бывает...
Вася диагност. Нашли что при отключении дмрв она начинает ехать как и раньше.
Алексей Мищенко
Сообщение Александр332vk » 11 окт 2023, 18:49
[quote="Алексей Мищенко"]
Вася диагност. Нашли что при отключении дмрв она начинает ехать как и раньше.[/qu
Так замените датчик на исправный...
Последний раз редактировалось Александр332vk 11 окт 2023, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение El Gato » 11 окт 2023, 20:07
ЭБУД перепрошивали?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Алексей Мищенко » 12 окт 2023, 17:19
Ну как бы логично! Только вот он 10к стоит, а если это не он?
Алексей Мищенко
Сообщение Алексей Мищенко » 12 окт 2023, 17:20
El Gato писал(а):ЭБУД перепрошивали?
Машину шил давно, года 2 назад, проблем небыло
Алексей Мищенко
Сообщение Ksandr » 12 окт 2023, 18:40
Алексей Мищенко писал(а):Машину шил давно, года 2 назад, проблем небыло
ДМРВ нужен для правильной работы ЕГР и что бы не было перелива топлива при резком и полном нажатии на педаль газа.
Читал на Драйве лет 6 назад, там его диодом заменили. Была тут тоже тема, поищите.
Ksandr
Сообщение El Gato » 13 окт 2023, 09:10
При прошивке удаляют некоторые ошибки, которые связаны с наддувом, так что вы их и не обнаружите, даже если они и "вылезут".
Так что теперь только включать логи и смотреть какие параметры не такие, как должны быть.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 1gdm » 19 окт 2023, 14:59
Алексей Мищенко писал(а):Всем доброго времени суток! Нужна ваша клубная помощь. У меня 2.0 tdi CBAB, была ранее проблема, передува вылазила спираль и пропадала тяга. С товарищем отрегулировали , поставили в допуски актуатор на 0,76В и 3,6В соответственно. Ездил горя не знал. Сейчас проблема в том, что никаких ошибок нет, и машина вообще не разгоняется, если с 1 передачи еще более менее трогается, то все остальные передачи ни как не ремонтирует на газ, тобиш в горку могу и не заехать. Машина не хочет подымать обороты больше 2300. Но заметил такую закономерность, что если глушишь машину на ходу и сразу заводишь все начинает ехать как раньше сразу появляется тяга и разгоняется очень бодро. Но недолго буквально 1 минуту и опять тяга пропадает. Заметил что круиз контроль тоже не работает при отсутствие тяги, но если глушишь и заводишь, тяга появляется и работает круиз, но тоже временно. Тяга пропадает и отключается круиз. Куда копать подскажите? И еще кажется что поменялся звук выхлопа на холостом, кажется что бубонит как-то(может это я сам себе придумываю).
а по круизу есть ошибки? отсутствие массы например?
Сообщение бракодел » 25 окт 2024, 21:05
Проверить дымогенератором. У меня не ехала, нашел утечку, поехала, как новая не ездила
бракодел
