Проблема с ДВС
Проблема с ДВС
Сообщение Антон ИРКУТСК » 20 ноя 2023, 18:07
Доброго вечера! Купил пассат 6 жене,не могу разобраться сначала начал глохнуть, остывал и заводился через пол часа,начал срабатывать вентилятор постоянно. Сейчас вообще перестал заводится. Вставляешь ключ ,электрика срабатывает а стартер не крутит и опять же срабатывает вентилятор
Последний раз редактировалось Антон ИРКУТСК 20 ноя 2023, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Антон ИРКУТСК
Сообщение Юра Криков » 20 ноя 2023, 18:13
Здравствуйте.Смените название темы!
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Александр332vk » 20 ноя 2023, 19:03
Антон Привет, надо указать модель мотора (буквенный индекс) - ну и конечно надо диагностику, здесь так не прокатит.
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Антон ИРКУТСК » 20 ноя 2023, 19:57
Двигатель -BVY-068152
Антон ИРКУТСК
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Антон ИРКУТСК » 20 ноя 2023, 20:02
В Братске нет спецов по немцам, всё объехал, грешат на датчик вентилятора, но я понять не могу причем тут стартер.
Антон ИРКУТСК
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Антон ИРКУТСК » 20 ноя 2023, 20:03
Может двигатель блокирует и не даёт стартеру запустится
Антон ИРКУТСК
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Ksandr » 20 ноя 2023, 20:31
Антон ИРКУТСК писал(а):Может двигатель блокирует и не даёт стартеру запустится
Здравствуйте. Найдите кого-нибудь с диагностикой, желательно Вася диагност (ваг-ком, vcds) и сделайте полный скан на ошибки. Вентилятор может срабатывать по разным причинам, датчиков там несколько.
Ksandr
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Александр332vk » 20 ноя 2023, 21:17
Поищите кого то с клуба из Братска, ну и договоритесь провести диагностику....так с "кондачка" проблему не решить. Стартер не крутит - может аккум? А по симптомам в первом посту похоже не реле топливного насоса..есть темка на форуме, надо поискать. По поводу вентилятора ни чего сказать не могу...действительно там проблем может быть куча.
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Антон ИРКУТСК » 20 ноя 2023, 21:19
Датчика там 2 один поменял, второй лежит в сервисе доехать не могу
Антон ИРКУТСК
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Антон ИРКУТСК » 20 ноя 2023, 21:20
Насос качает .
Антон ИРКУТСК
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Ksandr » 20 ноя 2023, 21:40
Антон ИРКУТСК писал(а):Датчика там 2 один поменял, второй лежит в сервисе доехать не могу
Интересно какие? G42, G62, G83, G266, G65, G17?
Ksandr
Re: Проблема с ДВС
Сообщение Юра Криков » 20 ноя 2023, 22:21
Антон ИРКУТСК
Извините, я что то не догоняю, какие НАХ жалобы на мой пост?
На любом, другом ресурсе ,ваш пост и вас забанили бы на раз, без предупреждения!
