Глохнет в пробках
Глохнет в пробках
Сообщение Романов » 31 мар 2024, 09:23
Беда такая , при длительных поездках в пробках ,машина при трогании начинает дёргаться и глохнуть!!! Поменял всю топливную систему(тнвд, насос в сборе в баке, модуль управления бензонасоса, реле.) Проблема не ушла! Есть подозрения на вакуумный насос??? Поливая водой в его область машина заводится и едет , как не в чем не бывало??? Вопрос может ли вакуумный насос быть причиной всего этого треша????????? Мотор 1.8tsi.cdab
Романов
Re: Глохнет в пробках
Сообщение +михалыч » 31 мар 2024, 11:59
То есть, учитывая что ТНВД вы уже меняли, предполагаете что при нагреве клинит толкатель или вакуумный насос? Тогда снимите вакуумный насос и проверьте состояние сетчатого фильтра и дроссельной втулки. С дроссельной втулкой будьте аккуратнее, пластмасса со временем очень хрупкая.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Романов » 31 мар 2024, 13:50
Где находится дроссельная втулка
Романов
Сообщение +михалыч » 31 мар 2024, 14:04
Романов писал(а):Где находится дроссельная втулка
Во фланце вакуумного насоса, прижимается к ГБЦ.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
