Клапан фазорегулятора 1.8 BZB, троит на холодную
Сообщение Chinavod » 01 апр 2024, 07:37
Всем привет! прошу помощи в выборе клапана фазорегулятора для мотора BZB.
Почему-то не нашел подобную тему на форуме, да и вообще. Только в ютубе кое что.
Если взять одного из самых дешевых производителей - Startvolt. Запутался. Продавец этих клапанов по вину рекомендует покупать модель SVC1823. Запрос по подбору на экзисте вообще выдал какую-то ерунду - SVC1805. Интернет еще говорит, что подходит SVC1804. По фоткам 1804 и 1823 - одно и то же.
Предыстория проблемы такая: стало сильно троить на холодную. Заводим, пока обороты не упали до холостых все нормально, затем, при падении оборотов жуткие пропуски, бУханье. После прогрева и на горячую все почти нормально по ощущениям. Субъективно повысился расход топлива процентов на 15.
Пробег сейчас 107 тыс, периодически и гораздо более слабо такие симптомы проявлялись примерно после 50 тыс км пробега.
Первое что сделал - заменил свечи. Абсолютно никаких изменений не последовало. Затем долго изучал интернет, первая из возможных причин - клапан фазорегулятора... Думал подобных тем будет много, но к удивлению ничего не нашел. Поэтому прошу совета как по существу проблемы, так и по выбору запчасти.
Chinavod
Re: Клапан фазорегулятора 1.8 BZB, троит на холодную
Сообщение Amplify » 01 апр 2024, 08:22
Chinavod писал(а):... по существу проблемы...
искать подсос воздуха ! За 107 т. км ушатать ФР - маловероятно.
Amplify
Сообщение +михалыч » 01 апр 2024, 09:30
Присоединяюсь к выше сказанному. Проверьте показания угла опережения на холодную и тогда принимайте решение по фазорегулятору.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Юра Криков » 01 апр 2024, 10:35
Добрый день, Коллеги!
Погодите, погодите,а ошибки почитать?
Сообщение Chinavod » 04 апр 2024, 16:58
Коллеги, ошибок нету.
По первому вопросу нет идей?
Chinavod
Сообщение Ksandr » 04 апр 2024, 18:36
Chinavod писал(а):Коллеги, ошибок нету.
Здравствуйте. Если были пропуски зажигания, то диагностика должна их увидеть и продемонстрировать.
Если у вас вопрос по замене клапана, то и Автодок и Емекс выдадут тот же артикул, что и Экзист SVC1805.
Тут вопрос вот в чем, можно ли найти запчасти хуже чем этот StartVOLT?
Ksandr
Сообщение Drake » 13 дек 2024, 23:47
Ровно с такими же проблемами я буду менять впускн коллектор. Дымом продули и дым повалил из под впускн коллект и справа где привод заслонок у него. Зимой троение, летом норм.
Drake
