Вой на скорости и только при нажатии на педаль газа.
Сообщение Andruska » 09 июл 2024, 10:16
Пожалуйста подскажите, вой, где то в районе двигателя, на оборотах небольших и только в движении и при нажатии на педаль газа.Газ отпускаешь, катишься, тишина, на месте стоишь, тишина. Т е закономерность при газе только.
Passat b6 2.0 tfsi АКПП BPY.
Спасибо заранее.
Andruska
Re: Вой на скорости и только при нажатии на педаль газа.
Сообщение Александр332vk » 09 июл 2024, 12:00
Привет, если гул при любой передаче в КПП то это наверняка гул в зацепении главной пары, а именно подшипники дифференциала. А если в начале движения и на низших передачах то это вышел из строя подшипник промежуточного вала (стоит в первичном валу и через него передается вращение на всю коробку. Что бы это проверить надо на высшей передаче опять же давить на газ и если шума нет, то это он. На высших передачах вращение этого подшипника минимальны а внекоторых случаях (передачах) егго вообще нет.
Сообщение makidonskoi » 12 июл 2024, 22:31
Трипоид давал такой эффект, накатом тихо, чуть до педали дотронулся, звук турбины самолёта
makidonskoi
