Сильный нагрев блока управления бензонасоса
Сообщение u72 » 30 июл 2024, 15:21
Здравствуйте, нужна помощь, может кто сталкивался с такой ситуацией. Passat B6, 2010, 1,8TSI.
Внезапно заглох двигатель и не хотел заводится. Обратил внимание на то, что нет звука от бензонасоса, который стоит в баке. Скинул сиденье и действительно нет питание на бензонасосе, позже это подтвердил и ВАСЯ. На входе блока у правления бензонасосом напряжение было – вывод сгорел блок управления бензонасосом.
Учитывая, что машина заглохла за городом, на даче, через неделю привез купленный блок, тот который сейчас с радиатором, подключил и машина ожила. После часа работы на холостом ходу обратил внимание на то, что блок сильно нагревается.
Если, бы сразу поставил сиденье, наверное бы даже не знал про нагрев блока, ездил бы и не парился.
Почитав форум и просто погуглив, решил – меняю бензонасос ТННД, купил насос JP Groop. После снятия родного насоса, посмотрел на фильтр грубой очистки, при пробеге в 110000 км, он черный, но не критично. Установил новый насос, но результат тот же, блок греется как печка, за 2 часа по пробкам до 75 *С нагревается. Покупаю еще один блок, ситуация не меняется. Нашел у кого взять еще один насос для теста - бренд не помню, китайский – все тоже самое очень сильно греется. Разобрал родной насос и заменил сетку, но без результата, нагрев продолжается. В итоге заменил 4 блока и 3 насоса, но нагрев блока остался. Вопрос – Должен ли данный блок так сильно нагреваться? Я разбираюсь в электронике и понимаю, что нагрев транзисторов, на которых собран ключ управления насосом происходит из-за повышенной нагрузки на них, но пробовал на трех насосах и считаю, что они исправны, блок это ШИМ контроллер. Ошибок, которые могли характеризовать данную неисправность нет, машина едет нормально. Извините за длинный текст, но не где не могу найти решение проблемы в том числе и на данном форуме. Спасибо.
u72
Re: Сильный нагрев блока управления бензонасоса
Сообщение Qwerty99 » 09 авг 2024, 22:16
Решили проблему? Та же хрень возникла грешу на топливный насос
Qwerty99
Сообщение Daniliv » 10 авг 2024, 08:30
Тут два варианта.
Взять последней ревизии /он с радиатором охлаждения/ или от мотора 3.2-3.6 /он синего цвета/
Сообщение Daniliv » 10 авг 2024, 08:31
Если мотор сток, то лучше первый вариант.
Сообщение Daniliv » 10 авг 2024, 08:34
u72 писал(а):Здравствуйте, нужна помощь, может кто сталкивался с такой ситуацией. Passat B6, 2010, 1,8TSI.
А блоки орига? Фильтр тонкой очистки меняли?
Сообщение Павел404 » 10 авг 2024, 09:00
Подтверждаю что дело может быть в фильтре тонкой очистки. Когда он забивается то насос чрезмерно нагружается в следствии чего повышенный ток и нагрев. Можно попробовать замерить ток потребления насоса у себя и у гого нибудь ещё и если будет разница то вывод очевиден-замена фильтра тонкой очистки. Ну или есть тот у кого брали блок то проверить я думаю не составит проблем
Павел404
Сообщение u72 » 15 авг 2024, 15:32
Блок стоит с радиатором он тоже сильно греется. Насос ставил новый, блок греется. Насчет давления - в насосе стоит клапан который в случаи избыточного давления скидывает топливо обратно в бак. То, что происходит нагрев - это понятно увеличение тока нагрузки но в чем может быть причина? Еще раз повторю -менял два насоса и три блока. На работу автомобиля не влияет - многие говорят ездить и не париться )))
u72
Сообщение u72 » 15 авг 2024, 15:33
Daniliv писал(а):Тут два варианта.
Синий блок не помог, тоже идет нагрев.
u72
Сообщение u72 » 15 авг 2024, 15:35
Qwerty99 писал(а):Решили проблему? Та же хрень возникла грешу на топливный насос
Нет не решил. Но на своем опыте скажу - замена топливного насоса не помогла.
u72
Сообщение Daniliv » 22 авг 2024, 20:41
u72 писал(а):Синий блок не помог, тоже идет нагрев.
До замены насоса блок грелся?
