Проблема с температурой двигателя
Сообщение SURGUT » 05 окт 2024, 18:30
Подскажите пожалуйста, проблема такая: бывало выскакивала ошибка р 0116, по датчикам температуры и вентилятор включался на максимум, менял оба датчика и не один раз и все без изменений, сейчас ошибка перестала выскакивать. И ещё проблема такая, на приборке температура 90, а по окошку климата гуляет температура, к примеру стоишь, показывает 98, тронулся и 95, чуть проехал и 92, но я понимаю, что температура выше, так как за 300м не могла упасть так, на улице не так холодно, +8, а по приборке все хорошо, на неровной дороге тоже по климату прыгает температура по климату и также прыгает если качнуть кузов, уже не знаю как быть, ведь мотор может перегреваться, а по приборке показывать что все в норме. Даже поменял фишку датчика температуры, который находится сверху так как фишка вызывает подозрения, все также. Диагностика ошибок не выдает.
Пассат б6, 1,6 bse. Вентилятор у меня один.
SURGUT
Re: Проблема с температурой двигателя
Сообщение Александр332vk » 05 окт 2024, 22:02
Привет, возможно воздух в системе. Если Вася есть то можно в 01 группе отследить два датчика так точно.
Сообщение Myca » 06 окт 2024, 00:58
Указатель на приборной панели всегда показывает 90 даже когда температура колеблется. Температура ОЖ до 105-110 нормальная
Blue Graphite, RNS-510
Myca
