Турбина пассат б6
Турбина пассат б6
Сообщение Додо » 13 ноя 2024, 19:09
Всем добрый день , машина б6 BMR после того как провернуло шестигранник отпрыгнула турбина.
Поставил новую появился свист в районе турбины в горячей части обнаружили что продувает корпуст турбины в горячей части , подумал брак купил еще одну турбину та же беда спустя 200км так же продувает и идет не додув.
Просит 2700 не дает даже 2200. Уходит в аварию и все такое.
Было сделано заменены все датчики вакциной системы , полностью вырезан егр и отшит, давно давно удален катализатор
Додо
Re: Турбина пассат б6
Сообщение tatarin545 » 14 ноя 2024, 09:56
Не забита чем нибудь система выхлопа?
tatarin545
Сообщение Додо » 14 ноя 2024, 14:49
Нет каталь вырезан , все что дальше отсоединили разницы нет
Додо
Сообщение Ksandr » 14 ноя 2024, 16:29
Додо писал(а): отпрыгнула турбина.
Интересные вводные.
Куда отпрыгнула?
Что и все такое?
Что за датчики вакциной системы?
Тема не раскрыта.
Ksandr
Сообщение tatarin545 » 14 ноя 2024, 16:40
Все таки забита наверно, поэтому и он недодувает, если турбины меняли и не в турбине косяк , то надо посмотреть выхлоп, мотор после этого капиталился?
tatarin545
Сообщение El Gato » 14 ноя 2024, 18:48
А актуатор настраивали на турбине?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 03:06
El Gato писал(а):А актуатор настраивали на турбине?
Не нашел не одну группу в Вася диагносте где бы показала вольтаж актуатора , 120 группа пустая на моем блоке.
Турбо сервисы орут что на моем моторе актуатор выставляется в сток на стенде и больше не трогается.
Додо
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 03:08
Ksandr писал(а): Интересные вводные.
Куда отпрыгнула?
Что и все такое?
Тема не раскрыта.
Вакуумной системы.
Додо
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 03:10
tatarin545 писал(а):Все таки забита наверно, поэтому и он недодувает, если турбины меняли и не в турбине косяк , то надо посмотреть выхлоп, мотор после этого капиталился?
Все что дальше приемной трубы было отсоединено , приемная труба пустая абсолютно
Додо
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 03:15
На форуме был человек с проблемой 1в1 , к сожалению профиль не активен уже 10 лет. интересно как он ее решил.
Собственно осталось только скинут прошивку стейджа в дефолт и проверить как был отшит егр и сажевый , по саженому тоже интересно приборка подтягивает ошибку по нему в Васе пусто.
Актуатор перестал реагировать без включений фишки егр на клапане , хотя 4 года она отсутствовала :) :D
За т9 извиняюсь пишу с телефона
Додо
Сообщение El Gato » 15 ноя 2024, 10:05
А что значит "продувает корпус турбины в горячей части"? Трещина или дырка в горячей части турбины?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 18:50
El Gato писал(а):А что значит "продувает корпус турбины в горячей части"? Трещина или дырка в горячей части турбины?
Где примыкает выпускной коллектор к турбине и горячей части там есть прокладка по ее окружности давит выхлоп , на обоих турбинах , одна новая вторая после переборки. Болты проверяли все закручено хорошо
Додо
Сообщение Ksandr » 15 ноя 2024, 22:45
Додо писал(а):Где примыкает выпускной коллектор к турбине и горячей части там есть прокладка по ее окружности давит выхлоп , на обоих турбинах , одна новая вторая после переборки. Болты проверяли все закручено хорошо
Так вариантов-то немного : либо затык в коллекторе или за ним, либо на коллекторе плоскость в районе прокладки деформирована.
Ksandr
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 23:09
Ksandr писал(а):Так вариантов-то немного : либо затык в коллекторе или за ним, либо на коллекторе плоскость в районе прокладки деформирована.
На двух коллекторах ?турбина в сборе с коллекторами , с плоскостью все ок на гбц и там нет пропусков и нет нагара(сажи) что пропускает коллектор у гбц
Додо
Сообщение Ksandr » 15 ноя 2024, 23:25
Додо писал(а):На двух коллекторах ?турбина в сборе с коллекторами , с плоскостью все ок на гбц и там нет пропусков и нет нагара(сажи) что пропускает коллектор у гбц
Тогда получается за коллектором.
Пишите, что удален катализатор, но на дизелях удаляют сажевый, а не катализатор.
Ksandr
Сообщение Додо » 15 ноя 2024, 23:29
Ап
Додо
