2.0 tfsi форсунки давление в рампе
Сообщение bako » 25 янв 2025, 14:00
Проблема появилась неделю назад, утром при холодном пуске ( -10 ) мотор затроил, поработал в таком режиме мин. 5, потом обороты выровнялись. Пробежался шнурком, 3 и 4 пропуски зажигания. Поменял катушки+свечи. Сегодня при холодном пуске мотор снова затроил. Заглушил, завёл, снова троит. Через 30-40 мин. завёл, работает ровно. "Вася" по двигателю ошибок нет. Заехал в сервис. Объяснил, смотрим диагностику. Говорит, давление в рампе после остановки двигателя падает с 50 до 7 бар. Форсунки или тнвд. Капнул масло со щупа на бумажку. Бензин в масло попадает, говорит. Надо эндоскопом смотреть.
Машина 2006 г., форсунки не мылись, не менялись. В тнвд когда-то давно менял толкатель.
Если давление в рампе не должно так быстро стравливаться, то сколько оно должно держаться?
Может у кого-то было что-то подобное? Пните в нужную сторону пжлста!)
bako
Re: 2.0 tfsi форсунки давление в рампе
Сообщение +михалыч » 25 янв 2025, 15:49
Давление на горячем заглушеном двигателе должно расти (за счёт нагрева, примерно с 40 до 60-70). Судя по описанию пропускают форсунки. Можно попробовать промыть лавром.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
