При какой температуре срабатывают вентиляторы?
Сообщение Peleset » 09 июн 2025, 16:38
B6 3.2 бензин атмосферный. Поменял заклинивший термостат и бачок расширительный, радиатор и вентиляторы уже не родные. По жаре вижу что реальная температура по табло 100-105, вентиляторы стартуют при 104-105 отгоняют до 100 и так по кругу, иногда доходит до 107 в пробке. Кажется что поздновато включаются. Подскажите у кого при какой температуре старт вентиляторов и можно ли заколхозить кнопку принудительной работы вентиляторов или снизить порог?
Peleset
Re: При какой температуре срабатывают вентиляторы?
Сообщение passat2 » 09 июн 2025, 19:42
привет. а как ты по приборке определил что срабатывают на 100 -105 у нас все приборки практически одинаковые. хоть бензин или дизель.разница тахометра. у всех стрелка стоит на 90.
passat2
Сообщение Peleset » 10 июн 2025, 05:30
Параллельно по "техническому табло 19.2" и одновременно подключенной диагностике, показания с точность. до градуса совпадали.
Peleset
Сообщение makidonskoi » 11 июн 2025, 22:16
У меня не бензин, дизель, но тоже выше 100 включается, не прям на 100 ровно, где-то 102-104 точно не помню, поэтому 104-107 я думаю и не критично
makidonskoi
