P1040-006 и P2146-009
Сообщение obtim » 21 июл 2025, 11:00
Посоветуйте по ситуации. Passat B6 - дизель, 2007-го г.в. VIN WVWZZZ3CZ8E020354
На трассе загорелся чек, съехал на обочину. После перезапуска не завелся(крутит, но не стартует). Вася показал ошибки по форсунке P1040-006 и P2146-009.
Один раз их стер - машина стартанула, но через минуту заглохла. Второе стирание - не повторило ситуацию(просто крутит, не стартует).
На эвакуаторе отвез в сервис, который специализируется по дизельным топливным системам(отзывы в сети о сервисе НЕ однозначны). Сервис посмотрел диагностику, сказал что сдохли форсунки и новые стоят 200К за штуку.
Но будут смотреть дальше косу проводов.
Погуглил в сети: проблема с косой довольно частая при таких ошибках.
В итоге с их слов надо менять косу(провода не в лучшей форме) и 4-ую форсунку. Они скидывали с нее разъем и на 3-х машина завелась. Был ли еще какой-то тест, который однозначно приговорил форсунку я пока так и не понял..
Коса проводовод(оригинал) у них - 30К, доставка 5 дней. Сам без проблем нахожу оригинал косы от 18(до 2-х дней) до 22. Новая форсунка "эксклюзивно для меня" - 110К.
Нашел два сервиса в городе, которые их ремонтируют. Кроме этого есть Москвичи(на Авито) которые продают ребилд с чек листом.
Мне ситуация смотрится как "вытягивание денег" с учетом возраста машины..
Вопрос: Я правильно понимаю, что на нестартующем двигателе форсунки можно проверить Васей?
Помимо Васи еще тест на "сопротивление" - не однозначный и подать 5В?
obtim
Re: P1040-006 и P2146-009
Сообщение YuVe » 21 июл 2025, 11:43
у вас двигатель какой?
насос-форсунки или пьезо?
какой пробег?
у меня была похожая ситуация в 2017 году.
косу под капотом поменяли, проблема не ушла.
тоже приговаривали форсунку.
я купил БОШ.
после замены форсунки проблема не ушла.
приговорили ЭБУ.
я уже занялся поиском ЭБУ, но всё решилось случайно.
попутно меняли прокладку под крышкой ГБЦ и еще что то делали (уже не помню).
и совершенно случайно нашли пробой массы в районе ручки КПП (так мне сказали).
так что не спешите покупать новую форсунку, сначала проверьте старую.
поменяйте местами форсунки. если приговор подтвердится - тогда покупайте новую.
иначе будет как у меня - родная рабочая форсунка - как памятник, до сих пор лежит.
VW B6 универсал 2.0 TDI СВАВ DSG-6
YuVe
Сообщение obtim » 21 июл 2025, 11:56
YuVe писал(а):у вас двигатель какой?
какой пробег?
я купил БОШ.
приговорили ЭБУ.
насос-форсунки, около 170000, bkp, коробка робот
Спасибо!
obtim
Сообщение Ksandr » 21 июл 2025, 12:07
Насос форсунки и Комон рейл это способ доставки топлива в цилиндры.
И в одной и другой системе подачи топлива форсунки бывают как пьезо, так и электромагнитные.
Ksandr
Сообщение obtim » 21 июл 2025, 12:17
Ksandr писал(а):Насос форсунки и Комон рейл это способ доставки топлива в цилиндры.
Спасибо! Мне больше интересен вопрос с тестированием форсунок, не снимая. Просто в сети нашел три способа: сопротивление, +5В и Вася.
Каким образом мне приговорили форсунку я пока не понял: мастера говорит просто "на ней КЗ". При этом вчерашнее "мы прозвоним косу" изменилось на "мы ее не прозванивали, она дубовая и обломан разъем". И вчерашнее "эти форсунки не ремонтируются" сменилось на мы их снимем, визите в ремонт"
При этом гугление говорит, что коды ошибок "распространенные" и рекомендуется проверять косу(в первую очередь) и электрику.
Пока у меня складывается впечатление по сервису, что "попробуем на прокатило"..
obtim
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2025, 15:39
200, двести тысяч деревянных,одна форса???
:o
P.S. пойду, пожалуй покурю, а то, блять, сердце остановится....
Сообщение obtim » 21 июл 2025, 15:48
Юра Криков писал(а):200, двести тысяч деревянных,одна форса???
:o
Упало до 110(сам нахожу за 85К). Они типа пьезоэлектрические и не ремонтируются. При этом патнамбер посмотреьт не могут точно. Типа GS на конце. У меня по VIN бьется 03G130073SX. На Авито нахожу БУ за 12К..
obtim
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2025, 15:54
Ну 12 это смех.
Лет восемь назад, брали другу, комплектом, помоему, за 24-25 штука, на 1.9, нулячии.
Хотел найти в архиве где, чего, почём..., но не нашёл((
Сообщение obtim » 21 июл 2025, 16:01
Юра Криков писал(а):Ну 12 это смех.
Лет восемь назад, брали другу, комплектом, помоему, за 24-25 шт., нулячии.
А как подбирали?
У меня по VIN бьются 03G130073S и 03G130073SX. В чем разница между S и SX не ведаю. Поэтому попросил мастера посмотреть, какие стоят. Он не вынимая увидел на конце GS. Я предполагаю, что это все таки 03G130073S. Он посоветовал посмотреть по каталогу(не понимаю, какой "секретный" каталог он имел ввиду, т.к. вроде по основным смотрел). Как смотрел их запчастист - так же секрет..
Лезу на Авито. Вижу
1. Насос форсунка "Насос форсунка пьезо Siemens 03G130073S 20 500 ₽: В отличном coстoянии, полнoценнaя пpoизвoдитeльноcть вo всex pежимаx, вocстaновлeнные, диaгнoстировaныe, тecтиpовaны." На картики есть какие-то бумажки с тестами. У продавца(если действительно он) есть ООО-ка с правом на тестирование по ОКВЭД.
2. "В отличном coстoянии, полнoценнaя пpoизвoдитeльноcть вo всex pежимаx, вocстaновлeнные, диaгнoстировaныe, тecтиpовaны. 03G130073S" за 11 300 - по картинке просто БУ.
obtim
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2025, 16:04
А на Вашем Автосе , форсы меняли по отзывной?
Сообщение obtim » 21 июл 2025, 16:28
Юра Криков писал(а):А на Вашем Автосе , форсы меняли по отзывной?
Сомневаюсь: прежний хозяин менял одну штуку за свой счет в 2019-ом году..
obtim
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2025, 17:56
А интересно, акция по замене, бессрочная?
Чисто, так, мысли в слух...
Сообщение Ksandr » 22 июл 2025, 09:29
obtim писал(а):А как подбирали?
С буквой Х это восстановленная в заводских условиях.
Не пугайте модератора ценниками, ему вон поплохело. А, он ещё нужен форуму. :D
Ksandr
Сообщение YuVe » 22 июл 2025, 15:35
obtim писал(а):Спасибо! Мне больше интересен вопрос с тестированием форсунок, не снимая. Просто в сети нашел три способа: сопротивление, +5В и Вася.
я через всё это прошел
проверять форсунку васей и пр. - гадание на картах таро
только снятие и на специальный стенд
форсунка рассчитана на 300-350 т.км пробега
поменяйте форсунки местами - и будет момент истины
YuVe
Сообщение Ksandr » 22 июл 2025, 20:44
YuVe писал(а):я через всё это прошел
Естественно, что Вася не заменит стенд, т.к. он не может увидеть механическую неисправность и не предназначен для этого.
Вася дает первоначальную общую картину работы агрегата и так не бывает, чтобы форсунки были убитые напрочь, а Вася при этом показывает идеальную работу двигателя во всех группах.
Неумение пользоваться или непонимание не говорит об неэффективности того или иного инструмента.
Ksandr
Сообщение serg001 » 24 июл 2025, 23:32
:o
бляха муха :shock: :? ... хорошо у меня бензин... :oops:
у нас за 4 форсунки дом в пригороде можно купить...
serg001
Сообщение Daniliv » 27 июл 2025, 14:17
Лезу на Авито. Вижу
Х на конце означает востановленная в зоводских условиях. Это касается всех запчастей.
Сообщение El Gato » 29 июл 2025, 14:45
Юра Криков писал(а):А интересно, акция по замене, бессрочная?
Закончилась давно, хоть и указывали, что бессрочная.
obtim писал(а):Они типа пьезоэлектрические и не ремонтируются
Вполне ремонтируются. На форуме был спец, Kochanovol. Он ремонтировал пьезо-электрическую часть (менял её). После этого форсунка нормально работала. Но придётся ждать пока к нему доедет и вернётся. (при условии, что он этим ещё занимается).
Проверить в данном случае форсунку легко и не снимая её, на сопротивление обычным мультиметром. Корпус и контакт форсунки дадут КЗ, если пьезопакет помер. И косу прозвонить не составит труда.
Вообще, достаточно долго прожили эти форсунки, если они с завода, конечно.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение obtim » 03 авг 2025, 19:28
Просто отчет для тех, кто столкнется
1. В моем случае коса "условно" была рабочая. При ее демонтаже сломался круглый силовой разъем(рассыпался пластик) - поэтому в целом замена имела смысл
2. В моем случае на одной форсунке было внутреннее КЗ. Мне его починили, при этом пьезоэлемент не меняли
3. Форсунки диагностируют, но не всегда ремонтируют: проблема с отдельными запчастями
4. Форсунки, со вторички, легко находятся на Авито, как восстановленные(есть три продавца, с протоколами испытаний, на момент моих поисков): ценник от 20 до 25К за штуку
5. Более бюджетный вариант: набрать на разборках, приехать к тем, кто умеет их диагностировать, отдать от 1200 до 1500 за диагностику каждой форсунки и таким образом подобрать рабочий комплект. "Лишнее" - вернуть на разбор. В этом случае стоимость одной форсунки это около 11К за разбор+1500 тестирование+поездки.
П.С. Если на СТО вам сказали, что форсунку затестировали МУЛЬТИМЕТРОМ, то меняйте СТО. Для их проверки нужен Мегаомметр ..
obtim
Сообщение Alemania » 04 авг 2025, 05:41
А какой мегаомметр? На 100 вольт? На 500 вольт? На 1000? На 2,5 киловольта?
