Двигатель BKP, ошибка P1604
Сообщение t0lstiy » 05 авг 2025, 15:04
Добрый день, уважаемые форумчане. Собственно, знакомый купил Passat B6 с мотором BKP, и оригинальным пробегом 79000. Собственно, проблема вот в чем. Начала глохнуть, с ошибкой P1604 Блок управления двигателя неисправен, к.з. на плюс. Я осмотрел всю проводку до ЭБУ, ничего не нашел. Отдали мозги на проверку, они вскрыли только верхнюю крышку, дальше не полезли, типа процессор может оторвать и так далее. Когда машина стоит на хх, работает 2-3 часа, и не глохнет. Уезжаешь кататься, нагревается и начинает глохнуть с ошибкой, спиралью и отсутствием CheckEngine. Передергиваешь ключом и поехал дальше. Как только температура на приборке падает до 70 градусов, все идеально. Читал, что была акция на форсунки, но судя по TPI ошибка на форсунки другая, у знакомого именно P1604. Помогите разобраться пожалуйста, официалы разводят руками.
t0lstiy
