Не заводится TDI (CBBB)
Сообщение wutik » 23 ноя 2025, 21:20
Здравствуйте .
Прошу помощи в решении проблемы с запуском двигателя.
VW b6 tdi (CBBB) не заводится.
При запуске молотит но не схватывает вообще ни как.
Снял топливный шланг подачи на фильтр - зажигание- ни капли топлива.
Снял фишку на насос под заднем сиденьем при зажигании нет признаков тока ни на контрольке ни на вольтметре.
Аккумулятор зарядил , предохранители sc27, sc10 , sb20 , sb10 в норме.
Купил шнурок сделал скан ошибок только не могу прикрепить сюда текстовый файл расшифровки ошибок.
wutik
Re: Не заводится TDI (CBBB)
Сообщение Ksandr » 24 ноя 2025, 18:24
По ошибкам : что-то маловато их для незапуска двигателя, тем более видны только две из четырех.
Скорее всего умер насос в баке, если при включении зажигания, он не качает топливо.
Отсюда незавод.
Ksandr
Сообщение wutik » 24 ноя 2025, 21:51
Спасибо за ответ.
Вот кратко ошибки по двигателю.
4 Ошибки найдены:
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Не постоянный
001651 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 - 000 - неисправность в электрической цепи
001646 - Свеча накаливания цилиндра 3
P066E - 000 - короткое замыкание на массу - Не постоянный
000256 - Расходомер воздуха(G70
P0100 - 000 - )напряжение электропитания - Не постоянный
Дело в том что до топливного насоса не доходит питание .Я снял фишку на него и проверил лампочкой и вольтметром при включении зажигания
Возможно что то блокирует питание на насос?
Сигнализации нет.
wutik
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 06:04
Насос в баке включает блок двигателя через реле. Надо бы посмотреть реле щелкает или нет. В конце концов взять да вручную контакты замкнуть. Или через тест исполнителей шнурком попробовать его включить и посмотреть прохождение сигнала
Сообщение Ksandr » 25 ноя 2025, 09:56
wutik писал(а):Дело в том что до топливного насоса не доходит питание .Я снял фишку на него и проверил лампочкой и вольтметром при включении зажигания
Сигнализации нет.
Реле насоса в баке J17, Плюс от предохранителя, минус от эбуд. Может реле это умерло.
Вам уже написали - можно поставить перемычку. Вот схема для понимания.
Ksandr
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 17:49
Спасибо за ответ.
Реле стоит 449 . Сегодня менял его местами с соседним ни каких изменений.
Еще сегодня при включении зажигания контролькой проверял предохранитель sb10 ...лампа загоралась после удаления ключа через несколько секунд тухла
Спаибо за схему попробую разобраться ( для меня темный лес)) )
wutik
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 17:58
Ну есть же шнурок. Запусти тест исполнителей. Там заложен режим прокачки
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 18:03
Режим прокачки включает топливный насос в баке? или только 2 насос.
Просто я дочку просил слушать при прокачке под капотом жжужит а в баке нет
wutik
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 18:05
Дочку просил т.к. у меня отит не вовремя обострился ))
wutik
Сообщение Ksandr » 25 ноя 2025, 18:10
Оба реле 449 : J49 реле насоса в баке и J17 реле подкачивающего насоса, который после топливного фильтра.
Последний раз редактировалось Ksandr 25 ноя 2025, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Ksandr
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 18:15
На схеме v277 насос 2 , а 1 насоса не нашел
И подскажите пожалуйста как прикреплять сообщение к ответу?
wutik
Сообщение Ksandr » 25 ноя 2025, 18:16
wutik писал(а):Режим прокачки включает топливный насос в баке? или только 2 насос.
Запускает в баке. Можно снять крышку топливного фильтра и посмотреть там наличие солярки.
Если там сухо, то насос в баке не качает.
Можно наполнить фильтр и попробовать запустить двигатель.
Он должен завестись и работать пока не кончится топливо.
Ksandr
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 18:18
Если скан ошибок то зачем его прикреплять. Он текстовый. Открыть скан cntrl A cntrl C и вставить в поле ответа на форуме. Если фото , то открыть предпросмотр сообщения и там будет видно кнопки прикрепить фото
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 18:24
Подскажите как прикрепить текст к ответу.
например выше " wutik писал(а) .....
и ответ
А то я боюсь запутаю и запутаюсь
wutik
Сообщение Ksandr » 25 ноя 2025, 18:34
wutik писал(а):Подскажите как прикрепить текст к ответу.
и ответ
Я сам вас запутал. v277 это подкачивающий насос после фильтра и реле его J17.
Вот схема насоса в баке, схемы взаимосвязаны.
Ksandr
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 18:41
Alemania писал(а):Если скан ошибок то зачем его прикреплять. Он текстовый. Открыть скан cntrl A cntrl C и вставить в поле ответа на форуме. Если фото , то открыть предпросмотр сообщения и там будет видно кнопки прикрепить фото
Он очень большой список боюсь тут все страницы займет
wutik
Сообщение Alemania » 25 ноя 2025, 19:51
Не льстите себе )))). Влезет.
Сообщение wutik » 25 ноя 2025, 21:27
Всем спасибо ребят за ответы.
Приехал диагност запустил .
БЫЛО: морасила фишка на топливный насос и поправил колпачек 3 й свечи накала.
wutik
Сообщение боевой » 25 дек 2025, 13:32
Можно подробности-что значит моросила фишка на т.н.?Поменяли саму фишку,проводку чинили к фишке или что сделали?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
