Странный звук 1.4 tsi
Сообщение aleesha » 16 мар 2026, 01:31
Купил недавно passat b6 1.4 tsi CAXA 2009 на ручке. Сразу же поменял масло в сервисе, нашли достаточно много стружки в отработанном масле, хотя по словам продавца масло было меняно незадолго до продажи. Написал продавцу, тот сказал, что до продажи снимали ГБЦ, меняли выпускные клапана, прокладки, цепь ГРМ, стружка может старая какая-то осталась. По работе двигателя замечаний нет, идёт плавно, пропусков зажигания по компьютеру нет, выхлоп в норме, не дымит, вот уже 300 км после замены масла проехал. Компрессию не мерил, эндоскопом не смотрел, в двух сервисах сказали, что смысла нет, ибо если стружка, то скорее всего проблема во вкладышах.
Но есть один странный звук, который меня напрягает. Послушать можно на видео, которое отправлю ниже. Появляется он на холостых оборотах, при езде ни разу не слышал. Слышен только в салоне, при открытом капоте снаружи не слышен. В основном проявляется на холодную, но это ещё минут 30 поездить надо, чтобы он прошёл. Звуку сопутствует небольшая вибрация всей машины и иногда пинки в спинку сиденья.
Как думаете, может ли этот звук иметь какое-то отношение к износу вкладышей коленвала? Или может дело в демпферном маховике?
aleesha
aleesha
