Сигнальная лампа давления масла
Сообщение Komsomolets » 06 июл 2011, 09:44
Всем доброго времени суток.
Насколько я помню из опыта эксплуатации предыдущих машин, при включении зажигания среди прочих лампочек должна зажигаться масленка, которая потом так же дожна гаснуть. Буквально на днях заметил, на своем B6 (1,8 TSI), что эта лампочка не загорается. Позвонил в сервис, говорю "так, мол, и так, мол КАК?" Говорят - должна гореть. Записался на диагностику. Потом перезвонили и сказали, что в первый разговор ошиблись и гореть она не должна, в общем, "спите сладко".
Вопрос: как все-таки обстоят дела на самом деле - должна или не должна гореть и, если не должна, каким образом отслеживатется - рабочий этот индикатор или нет?
Komsomolets
Re: Сигнальная лампа давления масла
Сообщение andrey_020 » 06 июл 2011, 10:12
У меня тоже ниче не горит, как возникнет необходимость - загорится ;)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Komsomolets » 06 июл 2011, 11:17
andrey_020
Главное, чтобы не позже :)
Komsomolets
Сообщение andrey_020 » 06 июл 2011, 11:28
Komsomolets
если позже - то никогда.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Komsomolets » 06 июл 2011, 12:06
andrey_020
В смысле, я имел ввиду, чтобы загорелась при необходимости, а не "промолчала".
Komsomolets
Сообщение andrej » 06 июл 2011, 14:43
Komsomolets
По-моему при включении зажигания все лампочки на приборке загораются - тестовый режим. А если ломпочка не работает в тестовом режиме, то как она загорится в аварийном - падение давления или уровень масла? :?
andrej
Сообщение PAMA » 06 июл 2011, 14:58
andrej писал(а):По-моему при включении зажигания все лампочки на приборке загораются - тестовый режим.
вот именно что на приборке! и они загораются все какие там есть (активные)
а лампы масла, запаса топлива, омывайки, антифриза, колодок и т.п. загораются на дисплее МФА
читайте инструкции к машинам
Сообщение Vlad_B6 » 06 июл 2011, 15:32
Komsomolets
Когда надо будет - загорится!
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 06 июл 2011, 15:38
подумал немного - не все загораются в тестовом режиме на приборке
например не горят лампы дальнего и задней птф, не горит индикатор перегоревшей лампы
но ведь это не значит что их нет!
Сообщение Vlad_B6 » 06 июл 2011, 15:40
+1 ;)
Vlad_B6
Сообщение Cyborg » 06 июл 2011, 15:51
Белая приборка, МФА без плюса.
Вставляю ключ, загораются индикаторы, включая красную масленку. Потом она гаснет, если все ок и остается желтой, если требуется долить масло.
Инфа 100% :)
Cyborg
Сообщение PAMA » 06 июл 2011, 15:59
у меня красная приборка, инфа по ней тоже 100% ;)
Сообщение Komsomolets » 06 июл 2011, 17:22
Ни фига себе, "собрание стихийно продолжается" и опять сколько людей столько и мнений.
У меня приборка белая, MFA+ (большой такой). На нем вообще никаких пиктограмм нет. До сегодняшнего дня там были только сообщения на тему, что омывайка кончилась или что сцеплений надо держать выжатым при запуске движка.
Так все-таки, владельцы MFA+ с белой приборкой: загорается у вас масленка при включении зажигания или нет?
Komsomolets
Сообщение Vlad_B6 » 06 июл 2011, 17:37
Komsomolets
Красная приборка, белая приборка...маслёнка появится на МФА только когда давление масла упадёт. В тесте на МФА ничего не загорается. Чего Вам ещё непонятно?
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 06 июл 2011, 17:38
Можно закрывать тему. Исчерпана.
Vlad_B6
Сообщение Cyborg » 06 июл 2011, 19:01
Vlad_B6, прочитай мое сообщение :P
Cyborg
Сообщение Komsomolets » 06 июл 2011, 19:14
Cyborg
Прочитал, у Вас загорается, вот это и напрягает.
Vlad_B6
Я правильно понял, что под MFA понимается дисплей между спидометром и тахометром? Тогда про него речи нет. Меня волнует вопрос про индикатор (лампочка) на поле тахометра. Место под ее во всяком случае есть, вон и у Cyborg она загорается.
Komsomolets
Сообщение andrej » 06 июл 2011, 21:59
На дисплее МФА лампочки не загораются. Там появляются текстовые сообщения. Или это только у меня? ;)
andrej
Сообщение PAMA » 07 июл 2011, 07:55
смотря какая приборка
Сообщение andrej » 07 июл 2011, 09:16
Приборка белая, 2010 года.
andrej
Сообщение Cyborg » 07 июл 2011, 10:08
Камрады, может у тех у кого МФА - должна быть лампа, т.к. у нас надписи не отображаются. У меня точно лампочка горит когда ключ вставляю, т.к. движочек потихонечку масло кушает и я только недавно подливал после загоревшейся лампы :)
А у тех, у кого МФА+ - надпись появляется?
Cyborg
Сообщение Komsomolets » 07 июл 2011, 15:02
Судя по всему - все-таки косяк с лампочкой на приборке. Поеду разбираться.
Вот теперь, наверное, тему действительно можно закрывать.
Komsomolets
Сообщение andrey_020 » 07 июл 2011, 15:13
Komsomolets
как это закрывать??? мы же еще не наспорились вдоволь, не подрались. А ты уже закрывать... у меня не показывает, значит и у всех не должно показывать и точка. :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Komsomolets » 07 июл 2011, 15:40
andrey_020
:) Ну, давай поспорим, подикутируем, хотя... нам-то с тобой чего спорить, если у обоих не горит :lol:
Komsomolets
Сообщение Cyborg » 07 июл 2011, 23:07
Кстати, Андрей, у тебя же хай с мфа+ и тренд без всего. Проверяй :D
Cyborg
