ГРМ лопнул
ГРМ лопнул
Сообщение gera969 » 22 июл 2011, 11:14
Всем привет!!!!!!!подскажите,лопнул ГРМ 2,0FSI,произошла ли встреча клапонов???????
gera969
Re: ГРМ лопнул
Сообщение andrey_020 » 22 июл 2011, 11:16
ну это вам виднее. А по логике 100 %. :(
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2011, 11:17
gera969
обязательно ;) :cry:
сколько ремень проходил :?:
Dmitriy
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Cheating » 22 июл 2011, 11:18
То что ремонт двигателя неизбежен это факт. Вопрос только в каких масштабах. Это только при разборке движка можно точно определить.
Cheating
Re: ГРМ лопнул
Сообщение gera969 » 22 июл 2011, 11:22
мда(((((( мало приятного((((((спасибо,буду разбирать!!!!!!
gera969
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Symon » 22 июл 2011, 11:46
на каком пробеге лопнул то?
Symon
Re: ГРМ лопнул
Сообщение don » 22 июл 2011, 12:39
ужс (
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: ГРМ лопнул
Сообщение welding » 22 июл 2011, 14:07
Самостоятельно реально оценить состояние ГРМ на 2,0 fsi ??
welding
Re: ГРМ лопнул
Сообщение odissey » 22 июл 2011, 14:10
Менять на 90т.
odissey
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Cheating » 22 июл 2011, 17:52
welding писал(а):Самостоятельно реально оценить состояние ГРМ на 2,0 fsi ??
Нереально. Если снять крышку, закрывающую ремень ГРМ, можно увидеть его наружную сторону. Там могут быть микротрещины, а могут и не быть, что не говорит о его хорошем состоянии. Наиболее частый случай это когда зубцы срезает, а изношенность зубцов можно увидеть только сняв ремень. А что бы снять ремень это уууу как хлопотно.....это уж тогда лучше сразу и поменять его, что бы не зря возиться 8-)
Cheating
Re: ГРМ лопнул
Сообщение lammoid » 25 июл 2011, 12:20
месяц назад порвало грм. тоже 2,0 fsi...
загнуло 7 впускных клапанов, поломало 7 рокеров...
новый грм - 5 000р
рокера по 700 р
набор клапанов (менял и впускные и выпускные) - 19 000р
масло, антифриз - 5 000р
заодно поменял кольца на поршнях - 12 000р
гидрокомпенсаторы - 4 000р
прокладки резинки - 4 000р
итого вместе с работой восстановление двигателя примерно 75 000р
самое интересное, что всё собрали а машина отказывается заводится... стартер не крутит... на него не приходит напряжение, а на компьютере горит надпись KUPPLUNG BETATIGEN, хотя сцепление выжато...
что делать?
lammoid
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Symon » 25 июл 2011, 12:34
Люди добрые во когда про обрывы пишите, называйте пробег хотя бы, чтоб что-то вроде статистики собрать можно было.
Symon
Re: ГРМ лопнул
Сообщение lammoid » 25 июл 2011, 12:54
порвало на 120 000
меняли на 100 000
не меняли помпу - её и заклинило....
lammoid
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Amplify » 25 июл 2011, 13:56
Да, мужики и.... если не трудно - "авторов" сдохших ремней ГРМ тоже назовите (Dayako, Gates и т.п.), а также "виновных" помп.
Думаю, для статистики тоже не плохо.
Amplify
Re: ГРМ лопнул
Сообщение shila2014 » 25 июл 2011, 14:29
lammoid писал(а):порвало на 120 000
меняли на 100 000
Очень ценная инфа, 100% помпу надо менять при смене ремешка в каком бы хорошем состоянии она не была.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Re: ГРМ лопнул
Сообщение lammoid » 25 июл 2011, 15:54
а было вообще у кого, что не заводилась машина после ремонта двигателя?
все силовые предохранители в порядке, бензонасос качает, стартер работает. а при заводе не чего не происходит совсем....
lammoid
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Dmitriy » 25 июл 2011, 23:11
lammoid
извините за юмор, "лишние" детали от мотора в мусор не выбрасывали после сборки :lol: :lol: :?:
Dmitriy
Re: ГРМ лопнул
Сообщение alexey_d » 26 июл 2011, 09:31
lammoid писал(а):а было вообще у кого, что не заводилась машина после ремонта двигателя?
В предыдущем посте ты писал, что стартер не крутит, щас пишешь что работает :?
Если стартер крутит но не заводится, то может с метками ошибся и зажигание выставил не правильно.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: ГРМ лопнул
Сообщение alexey_d » 26 июл 2011, 09:36
если же стартер не крутит а сцепление выжато, то может датчик на сцеплении не работает(оторвал проводок при разборке и т.д и т.п.)
alexey_d
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Alex Che » 26 июл 2011, 17:19
Всем привет.
А на каком пробеге лопнул?
Дело в том, что у меня 2.0 FSI BVY, проходил ТО на 57.5К у официала, вообщем, порекомендовали поменять ремень ГРМ, т.к. из двигла идет посторонний свист
Сейчас уже 61К и звук продолжается.
Подскажите, где можно поменять ремень ? Может в Северном или С.- З. округе
B6 2007, 2.0 FSI, Comfortline
Alex Che
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Игорян » 27 июл 2011, 01:30
У меня было такое :roll: Стартер крутит, насос качает, "искра" присутствует - двигатель мёртвый :evil:
Итог: "Завоздушило" форсунки
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: ГРМ лопнул
Сообщение LASER! » 27 июл 2011, 01:34
на спорт машинах грм меняют на 50 т.км. у нас думаю к 70 стоит поменять от греха...
LASER!
PassatOвод
Re: ГРМ лопнул
Сообщение LASER! » 27 июл 2011, 01:36
на пассате б5+ я менял цепь (но со всеми делами) где-то на 80-90
LASER!
PassatOвод
Re: ГРМ лопнул
Сообщение Symon » 27 июл 2011, 08:10
В случае с ремнями разумнее говорить не о пробеге а о наработке в мото-часах. Так что при эксплуатации в городских, пробочных, условиях интервал замены на 90 т.км. он и так идет с перестраховкой. Ну тут надо учитывать, что если вы второй хозяин (или 3-5 тем более) априори есть сомнения в реальности пробега, так что лучше менять сразу после покупки "от греха". Излишне наверно говорить что надо менять в сборе с роликами и помпой.
Про спорт машины, думаю сравнение здесь неуместно, там резину меняю каждую гонку, и что теперь каждый вечер нам ее перекидывать? А про цепь Вас конкретно развели, ее контролировать то со 150 тык. начинают, а уж менять так воопче! =)
Symon
Re: ГРМ лопнул
Сообщение lammoid » 27 июл 2011, 14:17
вообщем завели машину! электрики капались около 3 часов: нашли старую сигнализацию, с gsm модулем. когда покупал предыдущий хозяин мне про сигналку не слова не сказал...
дело в том было что после того как порвало грм, я начал заказывать запчасти, которые приехать должны были в течение трёх недель. ну и что бы не сажать аккумулятор отсоединил клеймы... сигнализация сбросилась и приняла противоугонные меры, требовала нажатия на микрик ))
вообщем её выпилили и машина завелась!
правда на низких оборотах двигатель тресёт сильно, как будто он "троит", а на оборотах более 2500 работает как новый.
мастера намекают, что умер Регулятор фаз газораспределения.... на екзисте стоит около 18 000....
буду думать....
lammoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
