Замена масла на двигателе BZB
Сообщение SERGPAS » 24 янв 2010, 20:57
Собираюсь менять масло на двигателе BZB (первый раз на таком движке), на первом ТО ОД меняли. Глядя на расположение масляного фильтра, прокручиваю мысленно процесс... Отворачиваю фильтр и шоколадная струя отработанного масла "стекает" на наружные части двигателя. Супер!
Где-то проскальзывала информация о том, что какой-то клапан в фильтре, мол, он устроен так, что при отворачивании масло остается внутри и не проливается наружу.(?)
Кто менял масло на таком движке, подскажите, как правильно действовать с фильтром, и надо ли при установке нового фильтра заливать в него немного масла, как это обычно делается?
SERGPAS
Re: Замена масла на двигателе BZB
Сообщение mitja » 29 янв 2010, 00:30
сам этого боялся, но, действительно, при отвинчивании фильтра из него ни капли не выливается.
очень продумано, там на торце фильтра клапан еще накручен. а маслом обычно резинку фильтра смазывают, лить в него не надо ничего.
mitja
Сообщение texet86 » 20 апр 2011, 20:41
извиняюсь за оффтоп, а какое масло на такой двиг подойдёт?
texet86
Сообщение andrej » 20 апр 2011, 20:50
texet86
Любое с допуском VW 504 00 - 507 00. Оригинал, Castrol, Aral и пр. в зависимости от финансовых возможностей и личных предпочтений.
andrej
