металлический звук в движке 2 TFSI
Сообщение Алekc777 » 03 авг 2011, 00:25
Подскажите в чем может быть проблема? в салоне появилась ощутимая вибрация двигатель стал громче работать при открытом капоте слышится какой то металлический звук исходимый от движка! на панели ни каких неисправностей нет! и по мойму увеличился расход масла! пассат 2tfsi автомат
Алekc777
Re: металлический звук в движке 2 TFSI
Сообщение rivvik » 03 авг 2011, 20:35
подключать к компу - курить ошибки(если есть) для начала!
rivvik
Сообщение Алekc777 » 03 авг 2011, 22:04
я за последнии 2недели 3раза делал диагностику движка из-за чека на панели! выявила не герметичность впускной системе, поменял клапан чек пропал
Алekc777
Сообщение rivvik » 04 авг 2011, 20:08
в зависимости от ошибок - чек может и не гореть!Какой клапан менял? ВКГ?
приезжай - будем смотреть твой лайнер!
rivvik
