Двигатель трещит, звенит, гудит.
Сообщение Pawel » 10 авг 2011, 21:23
Всем привет! У меня машина с двигателем 2,0 FSI. При трогании машины идет жуткий звук, треск и детонация в двигателе.Примерно как будто защита раскручена или что то под неё попало. Проверил всё нормально. Создаётся ощущение что трогается дизель. Двигатель на холостых оборотах работает довольно громко. Кто может подскажет что делать? Реально создает определённый дискомфорт работает как трактор.
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: Двигатель трещит, звенит, гудит.
Сообщение lexo » 10 авг 2011, 21:36
Привет, 2 недели езжу на б6 2,0 эфсиай. Когда прогреваю в задней передаче, двигатель тоже сильно гудит. На логане такого не было. Как прогреется на паркинке тихо. Думаю это нормально?
lexo
Сообщение BiXENON » 10 авг 2011, 22:06
Pawel писал(а):Всем привет! У меня машина с двигателем 2,0 FSI. При трогании машины идет жуткий звук, треск и детонация в двигателе.Примерно как будто защита раскручена или что то под неё попало. Проверил всё нормально. Создаётся ощущение что трогается дизель. Двигатель на холостых оборотах работает довольно громко. Кто может подскажет что делать? Реально создает определённый дискомфорт работает как трактор.
У многих FSI как дизель работает на холостых, если не у всех ;)
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Pawel » 11 авг 2011, 09:03
Больше всего напрягает когда трогаешься вперед или назад без разницы как раз происходит треск и гул.После того когда начал движение всё нормально. Поговаривают, что скоро придет абзац насосу высокого давления. :?:
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение hamanaptra » 11 авг 2011, 09:11
Как трактор трещит это нормально, особенность ФСАЙ но если металический треск, гул это в сервисе скажут.
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Cyborg » 11 авг 2011, 09:49
hamanaptra писал(а):Как трактор трещит это нормально, особенность ФСАЙ но если металический треск, гул это в сервисе скажут.
У меня кстати 1.8TSI работает так, как будто цепь ослаблена и гремит. И так с самого начала. Это нормально? :)
Cyborg
Сообщение hamanaptra » 11 авг 2011, 10:15
а там разве не автомат натяжителя цепи? если нет то гони в сервис. Цепь разлетится, наестся твой пепелац
hamanaptra
Сообщение Cyborg » 11 авг 2011, 12:31
Да не... вопрос в том, должен ли он работать с таким звуком? Два ТО прошел - никто ничего не сказал.
Cyborg
Сообщение Pawel » 11 авг 2011, 18:43
Происходит дребезжание при трогании и детонация, если трогаешься плавно то всё в норме,а вот на светофоре или на подъёме поддаешь газку и начинает дребезжать. Диагностика двигателя ничего не выявила, вот теперь пытаюсь сам разобраться с вашей помощью. :?
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение EVGENIJ » 11 авг 2011, 19:16
у мя 1.8 тси тоже работает громковато
EVGENIJ
Сообщение Pawel » 18 авг 2011, 19:36
Всем привет! Прошло время пытался разобраться со своей проблемой. Был у "спецов" и они сказали, что умирает насос высокого давления. Теперь я задаю себе вопрос причём тут насос и дребезжание? Может кто что посоветует или подскажет. Если всё это добро менять нужно около 50 тыров. Пробег у машины 87 тыщ. Встревон!!!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Dmitriy » 18 авг 2011, 22:35
Pawel
а подушки силовуого агрегата в норме?
Cyborg
для 1.8 это нормальный звук, характерный звук работы ТНВД
Dmitriy
Сообщение anton-67 » 01 сен 2011, 15:24
Доброго дня всем! У меня тоже двиатель на холостых работает как дизель (2.0 FSI). Спецы подсказали,что может быть две причины - 1. топливный насос,тот что в баке (низкое давление) либо 2. ТНВД - ЧТО БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО.
anton-67
Сообщение hamanaptra » 01 сен 2011, 15:31
anton-67
Только на холостых или на холодную?
hamanaptra
Сообщение alex2029 » 01 сен 2011, 20:47
Да не парьтесь Вы,катайтесь! Да трещат 2,0 Fsi при нагрузке,при трогание в том числе.Насос ТНВД работает с шумом даже когда он в идеальном состоянии.Плунжерные пары бесшумно работать не могут- пока еще не придумали такого.Плюс к этому звон цепи,которая натягивается гидронатяжителем.Цепь чуть подрастянута,и натяжитель хреновенький.Если напрягает-продавайте! У меня например такой звон при запуске двигателя более выражен,чем при трогание.Видимо давление масла в системе маловато... 1-3 секунды и тишина,пока не создастся давление масла в гидронатяжителе.Кстати форсунки стоят на двигателе механические,кто нибудь промывал их не снимая с двигателя? Интересует каким образом подключали установку для промывки к автомобилю?
alex2029
Сообщение Strukturshik » 01 сен 2011, 21:23
У меня уже 100 000 км гремит =))
Про автонатяжитель цепи. Был на форуме единичный случай перескока цепи. Произошло оттого, что датчик натяжения цепи приказал долго жить
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение VW_ВДВ » 05 фев 2014, 20:33
hamanaptra писал(а):anton-67
У меня в холодное время стал слышен гул в салоне при наборе оборотов, хотя до зимы хоть и повышаешь обороты, всё равно работал тихо...может причиной стали морозы?
VW_ВДВ
Сообщение Amplify » 06 фев 2014, 10:32
Какой мотор ? на прогретом звук пропадает ?
например, так для BVY http://www.youtube.com/watch?v=Bpv1sPQV8qI - норма (слышен вой/гул).
Amplify
Сообщение VW_ВДВ » 08 фев 2014, 07:52
например, так для BVY http://www.youtube.com/watch?v=Bpv1sPQV8qI - норма (слышен вой/гул).[/quote]
1.8TSI ехал часа 2 по трассе, всё равно гул был слышен при наборе оборотов, зима может так повлияла? может резинки подмерзли
VW_ВДВ
