Рывки при сбросе оборотов
Сообщение Nikolarama » 16 авг 2011, 18:56
Всем привет. 2 недели назад взял B6 2FSI автомат. Взял б\у 65 тыс. км., пробег родной обслуживался в РУСЛАНе. Машинкой доволен, кроме одной неприятности - при отпускании газа на 3-4 тыс. оборотов начинает подергиваться, тоесть обороты опускаются не плавно, а совершая 2-3 рывка. Думал, что дроссель, позавчера разобрал и вымыл его, кстати нагара там было пипец сколько, миллиметровый слой. Но к сожалению дергаться не перестала. Свечи менялись 8 тыс. назад, АКПП работает хорошо, при переключениях не дергает. Кто мож сталкивался????
И еще, ребят, не могу понять как зеркала складываются)))
А, и еще. Двигатель на холостых работает как дизель, немножко оборотов даешь и жесткий звук пропадает, у всех так???
Nikolarama
Re: Рывки при сбросе оборотов
Сообщение sevkin28 » 16 авг 2011, 19:58
у меня такое есть,что едешь,едешь,газ отпустишь и она дергается,как будто тормозит...но я понял,что это машина двигателем тормозит,потому что если передачу выше включаешь,то она без рывков,как по маслу,катится по инерции.
sevkin28
Сообщение Nikolarama » 16 авг 2011, 22:06
...дергаться не должна, это точно. При чем здесь двигателем тормозит. Двигатель должен тоже плавно тормозить, путем плавного опускания оборотов...
Еще кстати, мастер из РУСЛАНа сказал, что желательно эксплуатировать на высоких оборотах, типа двигатель быстро закоксовывается на низких, может у меня закоксовался уже, потому как дроссель был ну очень сильно в масляном нагаре...
Nikolarama
Сообщение Dmitriy » 16 авг 2011, 22:36
Nikolarama
так у Вас происходят удары или переключения передач, если при нажатой педале газа рывков нет, то это переключения :!:
а Вы уверены что у Вас зеркала имеют электропривод складывания :?: а вообще тем же рычажком что и регулируються.
на холостых эти моторы работают как дизеля ;)
Dmitriy
Сообщение Nikolarama » 17 авг 2011, 15:29
Dmitriy
Нет, при наборе скорости все ок, все плавненько и хорошо, а вот если на 4000 оборотах на 3 скорости, например, бросаешь педаль газа (особенно на типтронике), то обороты не плавненько опускаются, а с 2-3мя рывками (как на непрогретой класике)...
...не уверен, что имеют электропривод, но я пробовал вручную сложить и не получилось, боюсь сломать...они складываться дольжны вообще???
Nikolarama
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2011, 23:35
Nikolarama
в таком случае просто при уменьшении нагрузки на двигатель(Вы сбросили педаль газа), в целях экономии топлиива включаються повышенные передачи, поэтому скачет стрелка тахометра, порсмотрите график разгона и сравните скорость и обороты, должно прапктически совпадать.
если нет электропривода то складываются с заметным усилием, но складываются у всех
Dmitriy
Сообщение Vlad_B6 » 18 авг 2011, 08:03
Складывайте не бойтесь. Приложите усилие и буит щастье.
Vlad_B6
Сообщение Nikolarama » 18 авг 2011, 20:19
Dmitriy
Да нет, это все понятно, что на повышенные переключается если газ сбрасываешь, но у меня именно на одной скорости это происходит, без переключений, тоесть на типтроне едешь на третьей, разгоняешь до 4000 об. , потом бросаешь газ и обороты не плавненько падают, а с рывками (на третьей же скорости, без переключений)
по зеркалу спасибо, буду ломать)))
Nikolarama
Сообщение Dmitriy » 18 авг 2011, 21:59
Nikolarama
а в ручном режиме, насколько я помню, коробка самопроизвольно переключает передачи, а если отвлечься от переключения, то рывков в коробке быть не может, т.к. муфты замкнуты, в планетарном ряде никаких переключений(кинематических изменений) не происходит :arrow: рывкам возникнуть неоткудого. Возможно причина роется в блоке управления двигателем :?
Dmitriy
Сообщение Nikolarama » 19 авг 2011, 08:56
Dmitriy
Так, а кто говоприт про коробку, я как раз и говорю, что это не коробка, она переключает плавно...точно что-то с двиглом. Грешил на грязную дроссельную заслонку, помыл ее и ничего не изменилось, вот теперь репу чешу...ЭБУ ДВС эт дааа, может быть...Кстати рывки сегодня усилились, и начались даже при разгоне небольшие...хммм
Nikolarama
Сообщение Dmitriy » 19 авг 2011, 20:38
Nikolarama
странно, что только на 3 передаче, озадачили, даже не знаю чем Вам помочь :(
Dmitriy
Сообщение Nikolarama » 19 авг 2011, 20:48
на 3-ей - как пример, а так на всех...
Nikolarama
Сообщение Dmitriy » 19 авг 2011, 20:53
Nikolarama
свечи давно меняли :?:
Dmitriy
Сообщение Nikolarama » 20 авг 2011, 11:47
в 1-ом сообщении написано 8 тыс. назад
Nikolarama
Сообщение slav@ » 19 авг 2013, 19:24
причем тут свечи!!! помоему это гидроблок!!!
slav@
Сообщение SEAT » 19 авг 2013, 19:27
slav@
slav@ писал(а): 19 авг 2013, 20:24
Nikolarama писал(а):20 авг 2011, 12:47
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2013, 19:32
Такое уже встречал.
Последний раз редактировалось Юра Криков 21 авг 2013, 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение star » 19 авг 2013, 21:07
У меня до вчерашнего дня была точно такая же проблема. Поменял свечи и случилось чудо, всё прошло. Хотя менял от того что двигатель потряхивало, так его дальше и потряхивает. Короче лечил одно а вылечил другое.
star
Сообщение SEAT » 19 авг 2013, 21:09
Юра Криков писал(а):SEAT
Такое уже встречал.
star писал(а): star » 19 авг 2013, 22:07
видал?значит тема актуальна.
Сообщение star » 19 авг 2013, 21:22
Актуальна! Я с дуру чуть сцепление не поменял.Дёргалась как сволочь.
star
Сообщение артемка » 21 авг 2013, 09:25
у меня тоже 2.0фси.тоже дергает немного при сбросе газа.но у меня механика.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение star » 21 авг 2013, 21:26
Забыл уточнить, у меня тоже 2.0 фси механика
star
Сообщение артемка » 23 авг 2013, 18:41
давай вместе решать проблему,если это конечно проблема)))
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение scorpion611119 » 27 авг 2013, 09:35
У меня тоже самое и еще если какое-то время едешь накатом потом нажимаешь на педаль газа происходит дерганье. переходные режимы - с холостых на рабочие и обратно
2.0fsi bvx 4motion
scorpion611119
Сообщение артемка » 27 авг 2013, 16:00
ну знать так и должно быть походу
2.0fsi bvx 4motion
артемка
