продана... теперь езжу на машине!nokia писал(а):Не ровно работает двигатель,ошибок нет. Произведена чистка инжектора,замена свечей,чистка дроссельной заслонки.Обороты не плавают,но есть скачки в ровности работы двигла.Подскажите что к чему? Пробег 140000.
круть, двигун работает ровно без характерных подергиваний.
revro писал(а):Проблема старая и известна.Все дело в проводе который отвечает за дросельную заслонку. Он от времени перетирается и попадает на массу. Вот от этого рывки в оборотах двигателя.
теория с перетиранием провода - как минимум под сомнением
kuba 1976 писал(а):Такая-же хрень, всё пробовал.Не помню где, но вычитал, что это ката и лямбда душат двигло...такая вот хрень, видимо так и есть. Единственное что не проверял это высоковольтные провода..надо найти оОООООООООчнть тёмное место)))))))
galkin писал(а):Забыл сказать - катушку тоже менял 5000 руб.
